标题: 为何自动关机 [打印本页]
作者: 小小修理工    时间: 2008-3-12 19:20
标题: 为何自动关机
我的电脑开机后一检到硬盘就自动关机,不挂硬盘就没事,不知哪里出了问题
作者: 沐风听雨    时间: 2008-3-12 19:29
硬盘坏了吧?
作者: 马行空    时间: 2008-3-13 00:06
硬盘是好的话给它换个电源接口试试
作者: 虚拟世界    时间: 2008-3-13 22:14
硬盘电源接口有短路,应该是一个5V稳压二极管对地击穿.导致电源保护.
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-13 22:39
这样的问题你自己就说出来了,不挂硬盘就没有事,那不就是硬盘
作者: 日出西面    时间: 2008-3-14 00:09
同意楼上的说法,我觉得应该是硬盘本身的事,换个硬盘看看,还是不行的话,可以考虑换个电源试试.
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-14 00:20
原帖由 虚拟世界 于 2008-3-13 22:14 发表
如果电路板有短路的话,上电就会保护的,不会等到检测硬盘~~~~~~~~
作者: 杨丽群    时间: 2008-3-14 09:45
如果只接一块硬盘,不接光驱!
以上值得关注!或是查硬盘其他故障!
作者: 虚拟世界    时间: 2008-3-14 21:45
对不起,我没有仔细看清楼主的贴子,我看成了一上硬盘就关机.
作者: 宗润夏    时间: 2008-3-15 14:41
看看你的BIOS里的设置,BIOS里的设置也可以让电脑开机的。
作者: 夏雨夏雨    时间: 2008-3-15 14:43
我觉得应该是硬盘本身的事,
作者: 夏雨夏雨    时间: 2008-3-15 14:44
:@ 顶起来:@ :@ :@ :@
作者: 木风    时间: 2008-3-15 14:48
是开机就断电还是到系统就关机  如果开机就断电 估计硬盘短路  要是到系统关机就是系统问题吧
作者: 李安邦    时间: 2008-3-28 09:25
电源带不起也有可能
`` ` 硬盘本身电路板有故障也可能自动短电
作者: 邱亨亨    时间: 2008-3-29 01:23
终于发现 看帖子也学习到呵呵 不错
作者: 追月逐花    时间: 2008-3-29 08:18
作者: 一路上有你    时间: 2008-3-29 10:10
同意6楼的说法,你自己就说了啊,一挂硬盘就自动关机,那显然不就是硬盘的事了吗
作者: 红宇科技    时间: 2008-3-29 10:20
遇到这样的问题我觉得使用排除法就可以解决问题
