标题: 优派液晶显示器VA1912WB [打印本页]
作者: KBG19    时间: 2011-2-15 13:39
标题: 优派液晶显示器VA1912WB
接通电源,把耳朵贴近显示器听到“嘶嘶”的响声,请问这种响声正常吗?
作者: W296835329    时间: 2011-2-15 13:46
不正常!打火 需要细查!
作者: KBG19    时间: 2011-2-15 13:54
这台显示器能正常使用,就是一直在响
作者: TXZ    时间: 2011-2-15 14:11
高压板的问题,多数是400V、25V电容坏
作者: 淡搁浅    时间: 2011-2-15 14:18
              估计  是   灯管
作者: lmzs    时间: 2011-2-15 14:19
这是机器内部电路工作时的电磁噪声,能正常使用并噪声不大就属正常.
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-2-15 14:43
会很响吗?只是有一点响的话有些机子是会这样的。
作者: KBG19    时间: 2011-2-15 14:50
回复 晨达电脑维修( 的帖子
开主机后,听不到,因为主机的风扇比它响。拆开后,好像是电源高压板在响。
作者: 一条河    时间: 2011-2-15 16:32
好象是灯管的绝缘不好
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-2-16 13:46
灯管老化打火
作者: 同达网络    时间: 2011-2-16 14:31
高压包问题...灯管打火的话哪还能这么长时间,灯管或振荡IC早该烧了.要么就起保护了.
