ACER 3202 充电问题
雅琪科技
2011-2-15 12:46
ACER 3202 充电问题
我的ACER 3202本本,不清楚是电池不行了还是怎么了,接上交流电,指示灯显示为充电中,可是,拔了之后,用电池的电,不到两分钟就没电了,电池我测量为12V..应该不是电池坏了吧?请问高手们,这是什么问题?
雅琪科技
2011-2-15 12:47
补充一下:充电时间有好几个小时,最少的时候也有1个多小时 啊,但是只要把电源拔了,一两分钟就没电...
铁贴爱看
2011-2-15 13:26
接个 电流表 看看 充电时的电流 和待机时的电流 有的是 主板有轻微的短路 放电就快
野天罚
2011-2-15 13:57
电池有充满吗?用电池用了断电之后看那电池还有点吗?如果是当你见电池充满了换电池用只用了一两分钟就没电了,而且电池也提示没有电了。那是这样的话,建议你换个电池 。
雅琪科技
2011-2-15 14:53
电池的好坏怎么检测?我这用万用表,可以检测出来吗 ?
雅琪科技
2011-2-18 21:59
怎么没人告诉我啊?用万用表能测出电池的好坏不?如果能,怎么测量?
迎丰科技
2011-2-19 13:12
建议你换个电池
看看
李师傅的
2011-2-19 17:00
换个试试呗
