标题: 自制土炮修好的第一块主板。。。高兴中!!! [打印本页]
作者: yhw477    时间: 2011-2-15 12:14
土炮做好一年多了,也没怎么用,关键是太菜了凡是上土炮的主板全部报销了。所以一直扔在那扔的。
前两天高到一块精英的845GV-M2主板,症状是CPU有时不跑码,但大多时间是好用的,昨天忽然间不跑了。简单测试供电、复位都正常估计是通病CPU座虚焊,反正板子便宜上土炮干。
土炮上加热也是陶瓷砖的不怎么好用所以就不用了。打开下加热,天冷先60度预热。本来想到了60度先预热两分钟结果温度上的太慢了感觉不用那么费事,等升到60度的时候直接调80度然后100度。。。。。等到了200度的时候估计应该到无铅的熔点了,以前都是按大家的方法找个镊子碰一下座看看能不能动,但是我碰完之后都是动过去再动不回来了后果就不用说了。这回细心点,在座子里面找了一个贴片元件的焊点上面有锡但是没有元件那种,在锡点上用镊子扎一下扎不动说明锡还没熔,接着升到240度还是没熔,再升280度等了一会锡点熔了感觉就像烙铁放在上面似的。完活,关火收工。
上电测试一切正常,土炮总算修好一块主板。。。。
作者: pxhxkij    时间: 2011-2-15 12:25
上部不加热吗?仁兄。
作者: jhm403    时间: 2011-2-15 12:50
土炮搞上网本和台式机主板好搞啊
作者: 307405191    时间: 2011-2-15 13:35
哎 ~
作者: yhw477    时间: 2011-2-15 14:43
上部加热不好用啊,点热砖的都是K型电热偶检测温度上回调到700度锡还没熔。
上下都是电热偶检测温度,开上加热怕把座子和电容烤化了
作者: 梁浩    时间: 2011-2-15 16:27
呵呵,跟我一样,买的是德国的那个2300W的我下热风都开320的,呵呵
作者: 傻呆    时间: 2011-2-15 21:47
谢谢分享!
