标题: BIOS Shadowed的作用 [打印本页]
作者: lee88848    时间: 2011-2-15 11:13
  BIOS Shadowed的作用是将系统的BIOS映射到系统内存中,这样当系统需要读取BIOS信息时,就可以直接从内存中读取,而不需要访问主板的BIOS芯片。
  由于内存的读取速度比BIOS芯片的读取速度快得多,因此,使用BIOS Shadowed***能可以在一定程度上提高电脑的性能.
  如果你想启用BIOS Shadowed性能,可在开机时按Del键进入BIOS,进入“Advanced BIOS Features”选项,在里面寻找是否有BIOS Shadowed选项,如有,只要将其值由“Disabled”改为“Enabled”,即可启用BIOS Shadowed性能。如没有该选项,则说明主板厂商未提供此性能,你可上主板厂商的网站,看看新版本BIOS是否提供了BIOS Shadowed性能,如提供了,可考虑升级主板BIOS。
  要提醒的是,BIOS Shadowed虽然能提高系统性能,但由于系统在运行时很少读取BIOS信息,因此BIOS Shadowed所提高的性能是非常有限的。
作者: mishaoxiong    时间: 2012-6-24 10:29
我有个机子这个报错
作者: shuiguiji    时间: 2012-6-29 15:35
感觉这个也没什么用
作者: pengzhou515    时间: 2012-6-29 19:02
这样作用不大,如果真想提高性能,那就超频CPU吧
作者: 迅达科技120    时间: 2016-10-6 15:56
心好累,太难啦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-7 09:12
迅达科技120 发表于 2016-10-6 15:56
心好累,太难啦
不难的 多看几次,练习一下就会了
作者: 372077920    时间: 2016-11-22 20:20
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-24 10:39
372077920 发表于 2016-11-22 20:20
这里虽然是自由版块但是为了大家共同学习,请不要回复与本帖无关内容
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-24 10:40
