标题: 搞定一片ASUS p5p800-vm/s 二修板。。 [打印本页]
作者: 金林泉    时间: 2011-2-15 10:57
同行送了片ASUS p5p800-vm/s 二修板,3181和上管都焊过。。。
测试,上电保护,再点开关,不能触发,
维修过程:跟着饼哥的流程来,拔了12V插头,上电正常。测有一相供电上管击穿。。
更换后,插上12V插头,不再保护,5V 50KHZ打上管G脚无方波。。。
电管IC是ADP3181+3110 测ADP3181 28脚PWM2 有方波输出,3110 2脚有方波进来,5和8脚无方波输出,更换一只3110后,对管的方波正常。。
上真U后测VCORFE正常。
主板不跑码。。。FF
上带灯座,测了一下,一个叫A20M灯不亮。怀疑是北桥到CPU总线有断路。。
看了主板正反面无断线,掉件。。。
本想上假负载打一遍AD线,这时我先打了一下,CPU到南桥这六个测试点。。发现有二个测试点对地短路。。
上BGA,拆了南桥,再打CPU到南桥六个点时无短路了。。拆了个料板EB南桥,重值换上去后,打CPU到南桥六个点,对地二极体值。一个点为123,其它五个为458。跟饼哥当年讲的差不多吧。。
上U测试,能跑码了。。但是一进去就二秒内就死机,键盘不能用。。
刷了个P5P800-VM的BIOS上去一样死机。。看打印口处的标为P5P800-VM/TCL/SI
TCL。。。。。。ASUS给TCL代工的???
坛里找了个TCL的BIOS刷上去后,正常了。看来是给TCL代工的。。嘿嘿。。
由于没有P5P800的PDF  A20M当时也没好查,修好后,找了个915的PDF查了下A20M是CPU到南桥的,
看来干桥是干对了。呵呵
作者: pzqsky    时间: 2011-2-15 11:10
不错,又学习了
作者: 金林泉    时间: 2011-2-15 11:13
VCORE的问题,怎么把南桥也搞挂了。。。。。
作者: pxhxkij    时间: 2011-2-15 13:07
学习了。谢谢分享。
作者: m456789    时间: 2011-2-15 13:44
"上带灯座,测了一下,一个叫A20M灯不亮。怀疑是北桥到CPU总线有断路。。"看到这里让我替你捏了把汗!
作者: 小李飞瓜    时间: 2011-2-15 17:40
看来到实地培训还是有很大的效果
作者: 傻呆    时间: 2011-2-15 21:45
学习,谢谢楼主。
一直努力着。
作者: ycht    时间: 2011-2-15 22:03
顺便说说是哪6个测试点,不是更完美啦?
作者: songweihai    时间: 2011-2-15 22:09
对啊,既然发出来让大家分享,就别留悬念啊,那六个点是哪六个啊?
作者: 我的是我    时间: 2011-2-15 22:20
915好的板子卖35元,请问LZ能收多少钱?
作者: a有    时间: 2011-2-15 22:21
很有耐性,看来我还是要多多学习小林子的维修思路。
作者: 金林泉    时间: 2011-2-15 22:22
回复 songweihai 的帖子
关注一下775假负载,上面有标的,CPU到南桥。。
作者: gdj0359    时间: 2011-2-16 16:45
这板子的问题还真不少    学习了
作者: 月饼    时间: 2011-2-16 16:50
不错的思路。小林子发达了。
作者: jiang888888    时间: 2011-2-16 18:51
到基地学习过的,功夫硬
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-2-16 18:58
打过值 有一个偏低120多  对比其他的板子是正常的!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-2-16 21:20
哪六个测试点啊
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-2-16 22:48
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
主板上的信号线都是走上下两层的。
仔细的看下主板上信号线的走向,那样会好很多。
在我们这里一般都是扎线的。
作者: lovemeise    时间: 2011-2-17 00:09
okok 发表于 2011-2-15 11:09
CPU到南桥这六个测试点
是什么意思啊
还有那个二极管一点123其他458不懂可以给解释一下吗
太高深看不懂
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2011-2-17 08:17
从他提供的电路图可以看出
作者: 不学了    时间: 2011-2-17 08:33
回复 金林泉 的帖子
VCORE是进南桥的,你怎么忘了?
作者: sailye    时间: 2011-2-17 08:46
Lz的基本功不错,看来也要到基地去学习学习。
作者: 同达网络    时间: 2011-2-17 10:32
回复 金林泉 的帖子
楼主思路不错,只可惜代供板的BIOS都不太好找...
作者: kji8850    时间: 2011-2-17 19:53
好细心哦。。我买了假负载还不知道有这样的功能。。失败
作者: lichengzb    时间: 2011-2-17 20:00
拿到板时 就该测下组织
作者: daibincc    时间: 2011-2-17 22:09
高手中的高手,学习了!!!
作者: zhouwei001    时间: 2011-2-18 10:13
一块865G的主板如此曲折的修复过程,需要极大的耐心和毅力,虽说这样板子已值不了几块钱,但技术和经验获得却很大的提高!对于想努力提高维修技术的人还是非常值得!
作者: 魏千顺    时间: 2011-2-18 11:07
这么多毛病的的板,一般看了都弃修...又是二修板,佩服楼主的耐心
作者: 天泽科技老万    时间: 2011-2-18 11:08
楼主辛苦了    这个板子玩的就是技术
作者: 58415988    时间: 2011-2-18 19:35
高手呀。分析问题很正确少跑了弯路
作者: 刀之刃    时间: 2011-2-20 08:30
回复 我的是我 的帖子
你是什么地方得 板子 也太便宜了吧!好板子35  那 坏板子呢???
作者: 黄建520    时间: 2011-2-20 10:49
LZ果然是个好手啊
作者: 我的是我    时间: 2011-2-20 12:29
回复 刀之刃 的帖子
自己淘宝上看吧,915板子,一代内存的,价格35-45,我3个915一起打包卖了100
作者: 白如墨    时间: 2011-2-20 14:49
好东西啊
作者: 鑫茂电脑    时间: 2011-2-20 22:56
LZ主要是告诉大家一种修板的思路,大家不要老是死缠着这板多少钱!
作者: fei7511567    时间: 2011-2-20 23:51
    CPU -- SB  有6个测试点吗?  是假负载上面的吗?
作者: 南门二饼    时间: 2011-2-21 10:14
cpu到南桥,是直接连在南桥上不经过北桥对么?
还有后来刷BIOS的原因是不是上家刷错了?
作者: dufuwei2002    时间: 2011-2-21 19:25
其实修这种板子,不是钱不钱的问题,玩得就是技术。
有时候没事干,花个一天半天的把一块死板整活。看着那检测卡从C1一路跑到FF,那种感觉特爽!
作者: longlonghui    时间: 2011-2-21 19:44
我想要好好的努力 为了自己而加油 没有为什么就是学习
作者: lyj2255315    时间: 2011-2-21 23:36
我认为这水平修这板值100....支持一下.
作者: 笔记本维修888    时间: 2011-2-26 13:12
楼主的思路还是很不错的,同行的板子也挣了不少呀
作者: longlonghui    时间: 2011-2-27 11:14
维修是一件非常费时间的事 细心真好
