计算机启动问题
捉鱼人
2008-3-12 18:22
计算机启动问题
关机后如果不关闭电源,下次启动不成功,需要关闭一次电源才能正常开机。开机后正常运行没问题!
修了个主板
2008-4-5 17:41
查开机5V电压 是不是偏低啊!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
捉鱼人
2008-4-6 19:35
电压和电源都没问题!并且如果是马上关机开机的话没问题的
是关机后不断电源等一段时间开机才出现问题
张志刚
2008-4-6 23:45
应该是电源内部的滤波电容性能不好了,建议将滤波电容更换!
夜雨剑寒
2008-4-7 13:36
感觉是电压的问题,找个电源换下试试
修了个主板
2008-4-7 14:41
查待机电压是否偏低 方法新手只读区有!!!
周积波
2008-4-7 14:54
我也碰过这种问题不过我重装了个系统好像就没有这种现象了
