标题: V星945 CPU供电过年喝醉的问题 [打印本页]
作者: bss035    时间: 2011-2-15 10:43
今天修了个V星945  有时候CPU有供电 能跑马能显示 但有时候没温度cpu不工作。 目测一下看旁边的 电容都鼓了4V680的 没找到换 了6.3 1000的  换好后从CPU有问题度了,但是不跑马了 测了一下CPU主供电只有0.2左右,没复位。但拿下CPU 主供电就恢复正常了。上假负载也是如此, 哪里出问题了 ?座子虚汗了?
作者: 黄科进    时间: 2011-2-15 10:50
这只能说明CPU的问题换一个好的上去
作者: 张振波    时间: 2011-2-15 10:56
肯能是CPU座与CPU接崔不良,也可能是CPU的问题
作者: 硕方电脑    时间: 2011-2-15 17:39
上些松香水,加焊一下CPU座看看
作者: bss035    时间: 2011-2-15 17:39
楼上的 同学们 装上假负载也是如此!!!!!!!!!!!!!
作者: 方城一帜    时间: 2011-2-15 18:21
换一个CPU试一试,如果不行再把换过的电容换一遍,维修要看每一步维修前后的故障比较
作者: mamade1234567    时间: 2011-2-15 18:25
有可能cpu座虚汗了
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-2-16 09:59
你去买些板上的那些容量和耐压的电容吧!这可以说是通病了。不能用大的代 只有原来的可以了,修的很多这样的。别的东西最好别乱碰,免的照成别的问题
作者: 多多指教小弟    时间: 2011-2-16 11:46
看看CPU供电芯片是否是正常的!!!
作者: 咖啡男    时间: 2011-2-16 12:17
电容太高了  容易烧CPU
