标题: DELL台式机无法开机 [打印本页]
作者: lee88848    时间: 2011-2-15 10:43
标题: DELL台式机无法开机
  DELL C521无法开机,打开后无任何显示,风扇是转的,但没有自检。打开机箱将CPU,显卡,内存都重新插了,也清理了灰尘,故障仍旧。
  希望得到高手的指点,谢谢!
作者: wq300b    时间: 2011-2-15 10:54
要看你准备做到哪一步维修,板卡就换主板, 芯片级的话 要看你有没有设备了
作者: gzqone    时间: 2011-2-15 11:14
这个水平的,只能使用替换法,先确定哪个配件坏了。
作者: wanghnl    时间: 2011-2-15 12:33
买块主板检测卡插入pci 槽,开机看看检测卡上的代码有没有点亮,如果有数字代码就按显示的代码查检测卡说明书上所说明的故障原因解决,如果检测卡没有反应,大多数是主板故障,代换主板解决。
作者: 追求完美    时间: 2011-2-15 14:26
随便换块主板就行了 台机板这么便宜
作者: 33034576    时间: 2011-2-16 09:56
我也经常遇到DELL的台式机,很纠结,换主板,要换机箱,CPU风扇,可能还要换电源
作者: 明威维修    时间: 2011-2-22 11:35
手头上正好也有一块这样的主板,是有复位不跑码的,不清楚如何修呢!
作者: lg0620    时间: 2011-2-22 12:21
检测卡跑多少,,,有的DELL主板是不跑码的
作者: 红林维修    时间: 2011-2-22 15:50
可以刷个BIOS试试,不过dell的主板刷BIOS很麻烦的,还要序列号
