查看: 4178|回复: 26
冷机不过内存
发表于 2011-2-15 09:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手上有块智仁I845GL的板子,现象为可以触发,不过内存,但是反复点复位的话过两三分钟就可以正常了,也就是说要通电烤机,烤机几分钟就能正常开关机了,当关机冷确后故障依旧,大侠们帮我分析下看看。
发表于 2011-2-15 09:54:36 | 只看该作者 �
清洗南北桥。。然后烘烤。。再看能成不。。
发表于 2011-2-15 10:09:42 | 只看该作者 �
可以考虑下电源问题。
发表于 2011-2-15 10:10:15 | 只看该作者 �
直接更换北桥
发表于 2011-2-15 10:38:14 | 只看该作者 �
加焊一下北桥
发表于 2011-2-15 13:54:50 | 只看该作者 �
电源换过,CPU,内存全更换过,我想应该是桥的问题,但是不敢确定是哪一个桥。
发表于 2011-2-15 14:15:10 | 只看该作者 �
我遇到一例同楼主所说现象,经多次尝试是内存条不兼容所致.既然楼主更换过内存了,就应考虑北桥虚焊否?
发表于 2011-2-15 17:19:26 | 只看该作者 �
多是北桥问题
发表于 2011-2-21 22:35:29 | 只看该作者 �
我也遇过类似问题。开机卡C1点一两分钟后自己滴的一声跑完了。压桥什么的不管用。也是没有找到毛病
发表于 2011-2-21 22:35:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-21 22:39:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-21 22:43:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-21 22:53:35 | 只看该作者 �
先把内存檫下,不行再焊下北桥INTEl或cpu座amd
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-2-21 23:03:27 | 只看该作者 �
个人感觉像这种 热机能启动的板子 电容问题比较大
发表于 2011-2-22 23:57:02 | 只看该作者 �
怀疑的电容都换过了还是不行
发表于 2011-2-23 08:36:03 | 只看该作者 �
内存插座清洗,补焊。
发表于 2011-2-23 08:43:12 | 只看该作者 �
冷机时用风枪,对着北桥(或怀疑的地方温一下),温后开机,看看能不能确定故障位置。
发表于 2011-2-23 08:57:14 | 只看该作者 �
把内存的供电管现换掉再说
发表于 2011-2-23 09:15:33 | 只看该作者 �
有虚焊,查下吧。
发表于 2011-2-23 09:18:54 | 只看该作者 �
桥虚焊居多
