ZXCVWtest
华硕A8s用适配器短路
葛林镇江
2011-2-14 22:05
华硕A8s用适配器短路
一台华硕A8S用电池能够正常工作,用适配器时适配器指示灯一闪一灭。拆开机器,用适配器时短路断开L6000,测量后面阻值正常,前面地对电阻为0,电容C6000未短路,仔细观察可以发现在适配器接头处电路烧焦变色,用刀子轻轻一划可以发现原来电路板短路了。且面积较大,最后断开适配器接口中间的针,从电路断开直接连接到L6000的后面,L6000不装。开机一切正常。
