标题: HP 匪夷所思得问题! [打印本页]
作者: fhc361    时间: 2011-2-14 21:12
标题: HP 匪夷所思得问题!
今天接到台HP 1907W  ,故障为开机一秒黑屏。检测为灯管问题,换呗,换好了,通电测试,傻眼了,[我每次换灯管都是先换好,测试正常才装灯管进去】。灯管居然有大约5公分微亮,结果不言而喻了,保护了。我就纳闷难道是灯管有问题,但是是新的啊,不服气得我就拿通用版点新换的灯管,很亮,很刺眼,完全正常啊,这说明我换的灯管时好的吧;可是拆机用我们专门外接测试的灯管时,外接灯管正常啊。这说明原装高压板式好的吧!一时陷入困境,于是换掉电源高压一体板上得所有滤波电容,300V得都没放过,高压线圈,可是故障依旧,且听见电源变压器发出电流声。。。最后变压器,光耦,431 基本都换了还是老样子,没辙,去保护吧,但屏得亮度又有点暗,想就这样交给用户吧,又觉得咱搞维修得要么不修,要修就得给客户修到最好吧,于是就换通用高压板吧,可问题又出来了,不保护,但每几秒闪一次。。。穷途末路了,前辈们,支招吧! 小弟在此谢过了!
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-2-14 21:29
如果之前确定是灯管问题才修的,还是把思路重点放在灯管上去吧
作者: 孤魂    时间: 2011-2-14 21:49
有点像灯管线破了,认真看看吧
作者: 孤魂    时间: 2011-2-14 21:50
还有就是灯管中间的套套有没有装上?没装上也试过会这样的
作者: 天龙八音    时间: 2011-2-14 21:54
代换的灯管与原装高压板不兼容,就用专门测试的灯管吧,舍不得的话就去保护
作者: yizheng168    时间: 2011-2-15 00:44
灯管没换好吧,重新换过咯。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-2-15 11:22
仔细检查灯管线,有可能弄破了,
作者: hjq    时间: 2011-2-17 20:58
呵呵 有同伴了 我这有4台HP 1907W都是这样,但环境温度过6℃度就可以正常工作,未知故障.求解哦!
作者: hjq    时间: 2011-2-17 20:59
作者: 辽东电脑    时间: 2011-2-17 22:29
漏电啦,好好检查吧
作者: 名字可以这么长    时间: 2011-2-20 00:46
回复 hjq 的帖子
电解电容在低温下内阻增大引起滤波不良.
作者: goushi    时间: 2011-2-20 09:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 就爱大白菜    时间: 2011-2-20 16:46
我修过一台,去保护不行,换了灯管没问题的话,直接把IC换掉
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-2-20 21:43
建议检查下 电源看正常吗?
