hp v3000 945 集成 没有待机
wq981527707
2011-2-14 19:46
客户 拿过来的 时间u31 一烧焦 下面一个坑 51120 上面烧个洞 然后 找到一块旧主板 把51120 更换 5v的mos管更换 还有3v的mos管没有装到上面 现在 测量51120 的 vreg3 5.6v vreg5 5v vref 0v en2 5v 两个 vfb 都是 5v
现在 迷惑的是 vreg3 5.6v 怎么办 3v的mos 管 装过不行
wq981527707
2011-2-14 19:48
图纸 在这
wq981527707
2011-2-14 19:50
论坛 上 有图纸 mb2l 一搜就出来了 搜 v3000 945 也可以
shuidou007
2011-3-9 16:30
兄弟,修好没
我来修一下
2011-3-9 16:56
楼主说的什么啊,表达不清楚不说。还懒得贴图。
东成东成
2011-3-9 17:22
没看懂
世间神话
2011-3-9 18:05
找个图纸,对着图纸慢慢量吧!看看芯片的工作条件
爱人如爱己
2011-3-9 19:05
换换充电芯片试试
shuidou007
2011-3-23 14:41
51120这个芯片的供电 输出是多少 说清楚点了
shuidou007
2011-3-23 14:41
