IBM X61 风扇
无泪之城
2011-2-14 19:35
IBM X61 风扇
我接了个x61的机器!来的时候出现 FAN ERRON 但是换完了后还是FAN ERRON 这是怎么回事?望高手指点一下!
lmzs
2011-2-14 20:04
风扇是几根线的?应是没有检测到风扇反馈信号.
zhangyong0918
2011-2-14 20:10
IBM的机器,开机的时候要自检。如果风扇本身没有问题的话。就是风扇的检查信号的问题
xiaoxiaotmac
2011-2-14 21:48
反馈好像有个电压上拉的你看下
王志佳
2011-2-15 09:49
X61有的机器有两个风扇,看下另一个风扇是不是有问题
虎仔茂茂
2011-2-15 14:28
有可能是小风扇坏了
易修维捷
2011-2-15 14:30
风扇的线序可能不对
胡元新
2011-2-15 18:40
小风扇坏了
要改东西啊
铁贴爱看
2011-2-15 18:46
小风扇 坏了 换一个吧
psxly
2011-2-15 21:43
先二奶风扇不行就查反馈了
倚诚笔记本
2011-2-15 21:47
一般都是别人说的(二奶)小风扇坏。
雷诺峰
2011-2-15 21:47
小风扇修修就行,不用更换。
