烧了3个通用高压条才修好的宏基X193W
胡建隆
2011-2-14 19:27
客户送修宏基X193W液晶显示一台。
故障:不显,开关键显示灯亮橙色,频闪。
断开高压电路,开关键显示灯可以显示正常的蓝色。隐约可以看到“无信号”的显示。判断是高压电路短路了。由于这里配件难找,直接换上通用高压条。开机有显示了。
放着测机,才一分钟罢了,屏无显示了,开关键的蓝灯变成了橙色,一直闪。高压条烧了。
拆机发现通用高压条供电短路了,再测发现是右边的 N、P 通道增强模式MOS管烧了。以为是质量问题,把高压条换了。再开机测试,又是一分钟内,高压条又烧了。郁闷了。拆出高压条发现还是右边的MOS管烧了。开始怀疑是否是这个x193w的供电15V给通用高压条是否太高了。于是拿了个12V4A的适配器供电给高压条,直接接灯管看是否还会烧高压条。4灯的高压条,先接上左边的双灯管。点亮五分钟,没事。关机,把左边的灯管拆了,接上右边的双灯管,只听灯管吱吱的响,不到一分钟,高压条又烧了。
看来是右边的灯管老化故障,把高压条弄烧了。
维修结果:换高压条和右边的双灯管,故障解决。
(104.97 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
4灯高压条
2011-2-14 19:26 上传
南霁
2011-2-14 19:31
下次修复可要小心了,二个高压条价格也不少了!
胡建隆
2011-2-14 19:39
是啊,收了150,以后灯管要分开测试了,不然很伤。
唔卡卡
2011-2-14 19:52
高压条没有过流保护吗
lixiaoshang
2011-2-14 20:01
通用质量比较差的!哈哈
lmzs
2011-2-14 20:25
这种故障很难及时发现.只能靠经验了.谢谢楼主提醒.
愚木清风
2011-2-14 20:40
有遇到过灯管坏引起高压条坏的。不过没坏这么多
强.
2011-2-14 21:56
一般都是先测一下灯管,,用单灯高压条
胡建隆
2011-2-14 22:07
回复
强.
的帖子
谢谢提醒,记住了。
行云流水
2011-2-14 22:47
看样子是条没有保护,应该是打火了,不然不至于烧条呀!!
蓝瑟
2011-2-15 08:34
恩,不错的经验分享,谢LZ
jasonwong78
2011-2-15 08:52
谢谢楼主的提醒,记住了
筱の佳
2011-2-15 10:52
呵呵 我一般换高压之前都用布把新的高压包起来 几分钟 看看 两边是不是一样热 是不是特热
如果一边烫手 一边正常换灯管 尤其是亮一会就灭背光的机器 有时候换高压 是好使了 但是不一定能点住
醉转乾坤
2011-2-15 11:06
谢谢楼主分享
段氏电脑
2011-2-15 11:24
从图片上看,你用的高压条质量不怎样,,,好的高压条是不会烧的...
paulxu2008
2011-2-15 11:35
换高压之前一定要测试一下灯管
ZBH13733781774
2011-2-15 11:53
学习一下。
孙向菲
2011-2-15 17:15
没有保护的高压板就不要用,一般我选择正品。
胡建隆
2011-2-15 18:45
回复
孙向菲
的帖子
大家能发个图吗?介绍一下推荐的高压条。我这个20元。
404063174
2011-2-15 21:10
很好的學習機會 很難碰到
高同志
2011-2-16 08:59
谢谢楼主分享,又向大家学习了一下,谢谢各位
王君乐
2011-2-16 09:11
伙计,换个好点的头像吧 太吓人
精修本本
2011-2-16 09:25
你太牛啦
缘木求鱼李
2011-2-16 20:00
大家一般在网上那买的高压条,我用华兴的16元那个,感觉质量不好,都坏了好几块了还没到一个月
爱你无法挡
2011-2-16 21:09
都看不清,是哪个时代的人物了?不过能换好也还是不错,我就佩服你了,居然换得了那么多的高压条,不会是高压条质量问题吧
恒辉电脑维修
2011-2-17 00:33
回复
胡建隆
的帖子
中正友高压板质量不错,用了几年很少有坏的,颜色是紫色的,淘宝上有,楼主了解一下,也是20元左右
胡建隆
2011-2-17 00:38
其实我觉得这个高压条还可以,之前用过6,7个没遇过烧条的。就是经验不足,第一次遇上灯管打火烧条。所以算交学费了。
Channel
2011-2-17 09:21
可否楼主告知灯管老化为何会烧高压板?谢谢了。
黑客技术
2011-2-17 09:23
这样的故障以后还真得注意了。
菲克斯
2011-2-17 09:28
灯管烧肯定是有原因的,不能简单的直接更换。昨天也修了一个同行转来的液晶,换高压板换的不亮了,真正原因灯管打火,烧毁高压板。而前任维修者在更换高压板时,把屏线搞坏了,拟就不 亮了。
ccwbsdw
2011-2-17 17:17
还没有碰到过这样的情况。下次留意了。
dabor
2011-2-17 17:32
如果在测灯管工具中加上LED数码管检测电流就方便多了,根据电流的大小和目测灯管的明暗就很清楚灯管的质量好坏了。
想你XNA
2011-2-17 19:53
烧坏的那2个高压板都有保吧,可以换新的。
tuhuo
2011-2-17 20:06
不错的经验分享
胡建隆
2011-2-17 21:10
回复
Channel
的帖子
是灯管打火,高压条没有自动保护,所以烧了。
liulangwo
2011-2-17 21:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ztluo3
2011-2-17 21:56
谢谢分享~~~
手工作业
2011-2-17 22:51
回复
胡建隆
的帖子
呵呵测电池到没怎么用,以后有空也弄个试试
710266559
2011-2-18 01:26
楼主又做了亏本买卖我们看贴的人又多了个经验!感谢分享经验!
主板进修者
2011-2-18 10:06
按我的维修惯例就是先确定灯管有无问题,最怕就是遇到楼主这状况.再换高压条(或者修高压电路)
msh
2011-2-18 11:12
通用的质量不行
探讨学习
2011-2-18 11:48
LZ你下次拿到这样的先点一下灯管.
修板菜菜菜
2011-2-18 12:29
灯管的问题也是越来越多了,看来确实要注意一下,先量测一下灯管~
一条河
2011-2-18 12:41
修的话,高压包也不好找,型号太多,不好找啊.不知各位同仁如何看待这个问题.
小小小子
2011-2-18 18:24
學習了下次換燈也要注意質量問題
济南李海民
2011-2-18 19:56
灯管老化少高压条的还真没遇见,这是一个很好的警示啊!
电脑芯片维修
2011-2-18 20:46
一般先测试灯管 然后换高压板
lovemeise
2011-2-19 00:01
楼主白搭啦2根高压板啊
张个
2011-2-19 16:02
修液晶返修都是灯管不稳定。很怕这样的问题
冰山的温柔
2011-2-21 12:48
呵呵。灯管还能烧高压
he1030
2011-2-21 12:55
呵呵,我都很少改过板了
he1030
2011-2-21 12:56
wam7533734
2011-2-21 13:00
应该用单灯的 先点一遍
kji8850
2011-2-21 16:09
好帖。。以后要注意这个问题了
dufuwei2002
2011-2-21 19:31
灯管坏连烧几个高压条倒没碰到过,不过感谢楼主提醒。以后会注意这方面的事情。
闯出来的人生
2011-2-21 20:47
{:3_49:}好好学习学习,我还是个菜鸟!终于转正能回复帖子了。
城市农夫
2011-2-22 03:59
通用高压条(4灯管的)可以单独点两条吗?
radiomen
2011-2-22 20:51
谢谢提醒,通用高压条质量也很差
hry8232026
2011-2-24 15:32
一般都用单灯高压条测灯管,然后再换高压条
subaowen
2011-3-15 09:42
{:2_36:}
学习长知识啦
626803759
2011-3-15 13:38
很好的经验学习了
连夜私奔
2011-3-16 19:33
回复
胡建隆
的帖子
我都是用的15 16元的,用着也挺好
米易宏诚电脑
2011-3-16 19:51
灯管问题引起高压条烧的问题我也遇到过几次,亏了高压条还得给别人免费换灯管
取经和尚
2011-3-16 20:25
请问灯管如何能烧MOS管?难道灯管击穿后等效电阻特性有改变吗?
张定文
2011-3-16 23:13
烧了的高压条可以修好的 换个管子就OK
许思索
2011-3-17 00:16
一般 高压条 上都是哪个部件烧了啊?通常都是 高压线圈吗?
倒立的鱼
2011-3-17 00:27
mos管、保险吧
胡建隆
2011-3-18 01:43
回复
张定文
的帖子
是的,就烧MOS管。
zanghuquan
2011-3-18 08:59
我也因为这个原因烧了一块高压条,是专用测试灯管的那种
电源芯片烧了。呵呵。。看到打火了。
一条河
2011-3-18 09:26
高压板上不都有过流保护吗
jinlan
2011-3-18 14:00
没遇到过这种情况,,下次碰到真的要小心了,,谢谢楼主提醒,,
赚不赚钱无所谓
2011-3-18 14:57
我换高压条之前都有测灯管,听,闻,还有就是看有没有变红色.
张敏李凯
2011-3-18 15:17
呵呵,我以遇见过这问题。。
王磊·
2011-3-18 15:38
呵呵,和我修的机器一样,不过我没有烧东西, 优派VE1920WMB和宏基AL1916W的一样,都是高压部分坏和灯管坏两个
lxbkiss1989
2011-3-18 22:19
高压条价格不便宜啊!省着点用!
sdfcgh2010
2011-3-18 22:30
是啊 维修这个东西就是要仔细
