富士康560A主板不复位?
kensoy
2011-2-14 18:47
富士康560A主板不复位?
一块富士康560A主板,开始的时候是不复位,后来试过刷bios,可以开机,但是竟然会十多秒之后再次断电,在开机之后又不复位了。这个时候再次刷bios,不行。主板的电源管理芯片是ISL6566,查看资料,测量37脚无电压。想跑线路,但是这块蓝色板。跑电路跑不出来,到底是什么造成这个芯片没开启电压啊?内存也没电压。怎么回事?
老王不卖瓜
2011-2-14 19:41
只能跑37脚。一路跑一路检测每个小贴片电阻有没阻值变大或断,小电容有没断路,如果跑到小场管或小三极管,看看控制极有没电压,适当的时候可以断开一定的地方。一言难尽的。
andyfun
2011-2-14 19:43
跑不出线路那你就查图纸吧
lmzs
2011-2-14 19:45
查IC的PDF资料,了解外部工作条件,首先各部供电应修出来.
卓拉
2011-2-14 21:51
37enll应该是北桥发出的通过芝麻管到isl6566的,桥虚焊,无供电,桥坏,三极管坏都有可能没有电压。
