标题: ST.80G串口硬盘故障如下 [打印本页]
作者: 小赶赶    时间: 2008-3-12 15:55
标题: ST.80G串口硬盘故障如下
 拿过来一看,MHDD一测,能正常寻道.MHDD两个正常灯亮了。
 但是选择 硬盘端口的时候。出现一个   0
 没其他的型号。是不是电路板有问题?
作者: 小赶赶    时间: 2008-3-12 15:56
 目前找不到合适的电路板.如果哪位大哥能准确的判断是哪个是芯片。
 可以找配件坏。驱动坏的可能性有吗?
作者: 双杰    时间: 2008-3-12 16:25
能转驱动就不能不。只能是接口排阻。
作者: 李凤谋    时间: 2008-3-12 17:00
拆板子下来清洁下可能就好了,接触不良会出现这种问题
作者: 破军    时间: 2008-3-14 20:22
有可能是扳子的事,也有可能是固件的事,你用PC3000看看把.
作者: 小赶赶    时间: 2008-4-15 12:39
已经做出来了。..进COM口看了一下。等了半天正常了。用DE拷的
