三星R25不开机维修一例
张新建
2011-2-14 17:49
三星R25不开机维修一例
1.pdf
(148.34 KB, 下载次数: 27)
2011-2-14 17:48 上传
点击文件名下载附件 机型:三星R25
故障:电池可以开机。适配器不能开机。且不能充电。
维修过程:经问客户。说是在一个店里换了个键盘后出现的这个故障现象。插上适配器。电源指示灯不亮。拆机检查电源口正常。开关键上有3。3V电压。按开关也可以拉低。量LDO电压都有。就怀疑没有检测到适配器存在。U500的ACIN电压2。4V正常。然后查ACOK信号。发现R504不见了。可能是换键盘的时候弄掉了。H8S没有收到这个ACOK信号当然就会认为没插AC了。找个200K的电阻换上。一切OK。
73455855
2011-2-14 21:17
我这里现在有台也是一样故障,不过是插适配器就短路,我明天去看看
天宇科技
2011-2-15 11:21
维修就是一个细心的活。 顺变问一下收了多少大洋。
张新建
2011-2-15 12:51
回复
天宇科技
的帖子
240个大洋。不知道会不会少了。
chenbiaofeng123
2011-2-16 21:09
就这价可以了!
zjp518
2011-2-16 21:43
解决问题思路还是很明确
