方正A601G不显
Beck
2011-2-14 17:09
方正A601G不显
方正A601G,SIS671DX+SIS968,独立显卡ATI M72-M,待机电流0.04A,开机电流能到1.05V,不显。上CPU假负载,VCC 1.5V,复位1.05V,PG 1.05V,时钟0.4V,VCCP 1.05V,VCCA 1.6V,基准电压 0.65V;客户说是用着用着突然关机了,然后再开就这样了。
CPU假负载和内存假负载上的AD线我量了没问题,然后应该怎么修???
补充:可以按开关键关机。
15890118237
2011-2-14 17:25
电流有没有跳变啊?
Beck
2011-2-15 14:13
发现CPU风扇始终不转,查了下电路,发现IT8512E的FAN_CTRL0控制脚始终为低电平,这是IT8512E挂了吗?
Beck
2011-2-15 14:15
回复
Beck
的帖子
电流从1A→0.9A,还有一次是冲到1.10A→1.04A,然后在1.04A不动了。
宁强侯张工
2011-2-15 16:14
插入诊断卡,看下,什么情况
hujianmingeddy
2011-2-15 22:28
LZ把图纸放上来,让大家研究研究
清风陈
2011-2-16 11:38
拔掉内存跟不拔掉内存时跑的电流是不是一样,不一样应该是过内存,没有跑过显卡,有可能是显卡的问题,要是一样应该是北桥的问题多,楼主好好看看
