LENOVO F40外接无显?
林锋
2011-2-14 16:00
LENOVO F40外接无显?
LENOVO F40电脑外接无显,液晶屏正常显示?键盘切换没有反应?是945GM集成显卡,加焊了也是一样,板上接口对地打阻是PIN1--900欧左右,PIN2--80,PIN3--0,PIN4--80,PIN5--0,PIN6--90,PIN7--0,PIN8--1000,PIN9--0,PIN10--1000,PIN11--无穷大。PIN12--1600,PIN13--1600,PIN14--无穷大,对应电压时,PIN1=1.06V,PIN8=0.26,PIN10=0.7,PIN12=1.7,PIN13=1.7,其他的为零,没头绪了,没有这方面的经验,大侠们指点一二??
铁贴爱看
2011-2-14 18:25
对着图纸 查一下 vga 输出的 行厂信号 往后查 直到北桥如果没问题 就换北桥吧 一般就是VGA输出电路出问题了
红尘一笑哈哈
2011-2-14 18:31
先要保证接口的行 场 已经MSBUS总线都正常 对了 你按了切换键的时候屏幕有闪动吗 有闪动才是表面操作有响应的
刘丽华
2011-2-14 19:11
安装一下快捷键驱动先吧,联想的应该是叫电源管理
林锋
2011-2-15 09:34
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
按切换键屏幕没有反应,但是可以切换回液晶屏,MSBUS总线图纸上有吗?
林锋
2011-2-15 09:35
回复
刘丽华
的帖子
可以切换回液晶屏,跟程序有关吗?
