技嘉945主板不跑码
曾祥辉
2011-2-14 15:37
技嘉945主板不跑码
技嘉945主板不跑码,诊断卡显示00,所有电压都正常。没思路了。望大侠指点指点
黄科进
2011-2-14 15:54
技嘉主板多数都是BIOS问题啊
捷迅科技
2011-2-14 15:57
如果供电时钟复位都是正常的,那就查总线信号吧。最后刷一下BIOS吧
曾祥辉
2011-2-14 15:59
我没有八脚编程座呀
曾祥辉
2011-2-14 16:00
先谢谢两位大侠
金臣电脑维修
2011-2-14 16:15
支持三楼的说法!!!!!
郑州张闯
2011-2-14 16:36
先刷bios试试
wangyan9707
2011-2-14 16:40
先查一下cpu坐是否虚焊,不是的话加焊北桥试试
奋斗3
2011-2-14 21:16
先刷下BLOS , 不行就做桥
