标题: 三星P2370反复黑屏(黑屏无画面) [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2011-2-14 15:33
用户购入约一年半,,1年左右时开始自动黑屏现象,,越来越频繁。
送来测试时,发现初时通电半小时左右正常,半小时后开始黑屏(黑屏时屏无画面),黑屏时电源指示灯正常,触摸按键有反应,灯管不亮且无显示,此时测各供电,12V,5V,3.3V,1.7V完全正常,高压ON控制端无3V,此时触摸关机键,可以关机,再触摸打开电源,还是无显示。一定要等几分钟(时间长短不一)液晶自动亮起,图象正常,左上角显示模式切换画面(感觉就象是重启了一般),数秒后模式画面消失,完全正常,,,,,,烤机几分钟后再次黑屏,,,,,,,反复循环。。令人头痛。
-----------此机更换芯片后故障排除,,芯片型号:SE859MRH-LF
作者: 一条河    时间: 2011-2-14 16:07
很可能是数据坏了,重新刷一下数据试一试
作者: 云南小解    时间: 2011-2-14 16:15
回复 一条河 的帖子
程序坏的话,为什么前半小时很正常,,,感觉就是某件东西发热后性能不良引起的,真是头痛,电容全换了也是一样,,,蕊片倒是订了一片,,,,就是心里没底,不知道换上去有没有用。
作者: 一条河    时间: 2011-2-14 16:18
回复 云南小解 的帖子
我遇到过同样的故障.你可以试一试
作者: 云南小解    时间: 2011-2-14 16:43
回复 一条河 的帖子
那给我一个程序吧,,,P2370的我实在找不到,我的邮箱ejrr@qq.com先谢谢了
作者: 410676340    时间: 2011-2-14 22:24
可发先加焊下芯片试下啊,可能是用久温度过高保护了
作者: 一条河    时间: 2011-2-15 10:27
回复 云南小解 的帖子
我的机子三星220.而且程序也找不到后来在网上订购了两块数据芯片.我说的是故障相同机型却不同,我的方法是仅供你参考的
作者: 云南小解    时间: 2011-2-15 13:33
回复 一条河 的帖子
你的220那是通病吧,而且故障现象应该完全不同的吧?
作者: 云南小解    时间: 2011-2-15 13:34
回复 410676340 的帖子
加焊过了,无效,
作者: 云南小解    时间: 2011-2-26 14:50
已修复,钱钱到手了{:2_36:}
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-2-26 15:41
是什么芯片啊
作者: 一条河    时间: 2011-2-26 17:42
回复 云南小解 的帖子
怎么修好的,能告一声,也好交流一下.
作者: 云南小解    时间: 2011-2-26 21:55
回复 一条河 的帖子
开头有说明了,就是换了驱动芯片859MH就修复了。
