查看: 2632|回复: 2
华硕P5LD2 - VM,无CPU供电,高手、新手都来看看主IC各引脚电压啥样
发表于 2011-2-14 14:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
该板为ADP3181主IC,内存1.8V,桥1.2V,1.5V(有电感,但不知道应该叫什么电压)。反正就只是没有CPU供电,给出该IC各引脚的电压,其实有些也没有的,IC换到另的板上试过是好的,也用3181、86代换过,应该肯定不是IC的问题了,不费话了,各引脚电压是: VID 0~5:101110,9脚:0.53V,10脚PG没上IC的时候有3.4V左右(潜水看过某高手说过应该是内部发出来的)11脚EN看过一远程学员的帖子可以不要,我试过果然把1.25V的电压出来,但一样没用。  13脚2.86V,14脚0.24V(该脚没上IC也有12V),25脚:0.85V,28脚:VCC12V,其他没给出来的脚,要不是没电压就是0.1左右吧,几乎没电压。现在没思路了,不知道可有高手给力给力说说吧!!HELP!!!
发表于 2011-2-14 15:23:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可否传一哈I/O和网卡的照片,
发表于 2011-2-14 15:40:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
24.25.26.27是PWM输出,看看是几相就应该有几个输出。
3181的供电是否正常呢?
3181管的下一级IC是否正常呢?
慢慢查全来吧。、
CPU没供电不一定就是3181的。
28脚的VCC有12V供电,次IC3418就不大清楚了,我试试查查它的供电,不过还是觉得是主IC的问题,也不知道VID组合对不对,先查查吧,3Q了  发表于 2011-2-14 15:52
