求助HPV2000 没有待机,但是系统供电好的……
翱翔的雄鹰
2011-2-14 11:36
求助HPV2000 没有待机,但是系统供电好的……系统供电芯片是MAX8743 有主供电 就是没有反映 电流是从000变到001然后又回到000 在就没有反映了 求助各位高手是那块的问题啊……
周口李师傅
2011-2-14 13:51
有轻微的短路
王志佳
2011-2-14 14:32
23P 必须有高电平,测下?
