三星940NW 显示问题
维修大新手
2011-2-14 11:27
三星940NW 显示问题
遇到一台 940 NW 的,不插信号线跳出来的无信号是乱码文字,然后接上VGA,显示图像颜色整体偏黄,菜单也是乱码的,刷过程序了 ,还是一样,MCU也换过了 ,问题依旧,费解啊,哪位高手遇到过这样的问题????
科华电脑
2011-2-14 11:41
那应该是你刷错了程序的。这个问题一般是程序问题..
c1018
2011-2-14 12:11
进工厂模式恢复一下
黄大仙是我
2011-2-14 12:12
只有换主板了
维修大新手
2011-2-14 13:21
回复
科华电脑
的帖子
换了好多个程序了 ,问题依旧啊
Jonms
2011-2-14 13:26
换一块 驱动板子 看看 或者 高压 ··· 按照理论的话是没有问题的
菲克斯
2011-2-14 13:44
搞不定就换板,原装板也不贵。同时这个问题在基地有讨论,要不等我的液晶维修一书出版后,里面有非常详细的解释。
一条河
2011-2-14 16:00
维修要在技术提高 和效率上取得最佳的结合点
