标题: 山寨本做系统的问题,不能全屏显示 [打印本页]
作者: 有缘人1688    时间: 2011-2-14 11:20
今天接到一山寨本,12寸,开机慢,做系统,没有光驱,用优盘做,
过程顺利,但开机不能全屏显示,找开始菜单 任务栏得往下拉,调
分辨率不行,只有800*600和1024*768,驱动精灵检查驱动全部正常,
没做系统之前不是这个情况,怀疑系统盘的问题,换了一个,问题
依旧,请教大家,并祝愿天下有情人终成眷属。
作者: lovezld    时间: 2011-2-14 11:25
看一下显卡驱动啊。sony好像比较多
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-14 12:21
换成16比9 模式
作者: lliiuuzhong    时间: 2011-2-14 13:40
显卡驱动不对造成的。
作者: lzb197966    时间: 2011-2-14 14:48
之前正常,我想只有两个问题,一是楼主没设置好,二就是驱动不对
作者: gzacd    时间: 2011-2-14 19:42
显卡驱动不对的可能最大
作者: ibelieveican    时间: 2011-2-14 20:42
进安全模式,排除一下
作者: 1374877697    时间: 2011-2-14 21:14
应该是显卡驱动不对的原因。
作者: 晴空流星    时间: 2011-2-15 09:39
多半是显卡驱动的问题,之前遇到的都是驱动问题。。。
作者: 1级维修员    时间: 2011-2-15 09:53
显卡驱动不对吧
作者: fp151    时间: 2011-2-26 19:31
修改下注册表,或者我觉的驱动人生和驱动精灵两个你都下,这个可以互补的,我帮别人装驱动时就是两个同时下,因为有的电脑需要的驱动人生有而精灵又没有,就是这样
作者: kaka580    时间: 2011-2-26 22:28
    显卡驱动不对,重新卸载再安装驱动
作者: bngudu    时间: 2011-2-27 01:20
这个还是驱动的问题,有些本子设计的有很多专有驱动,并不是通用的,比较麻烦,遇到这情况,先还是用驱动精灵 以及驱动人生 多工具来换驱动试一试,不行的话,就官网查询,联系工程师
作者: a370081896    时间: 2011-2-27 02:40
试的拿PE模式看一下能不能变换分辨率 能的话 考虑驱动
作者: sg6640    时间: 2011-2-27 15:20
显示屏也有可能出故障,台式机液晶遇见过,怎么调也不全屏,总是偏一边,后来用酒精清洗所有开关,奇迹般好了
作者: 王子的泪    时间: 2011-2-27 15:32
换下显卡驱动,多试试
作者: 有缘人1688    时间: 2011-2-27 17:54
回复 悦颜浅笑 的帖子
厉害 这也行呀
作者: bruce1323    时间: 2011-2-27 18:32
重装下显卡驱动
作者: 马鞍山老盛    时间: 2011-2-27 20:11
看不到任务栏,要往下拉才能看到说明你的分辨率已大于该屏幕的最佳分辩率,如果在设置里不能再调下的话可以从设备管理器里先删除显卡驱动,重启后在安装就可以调整了。
作者: 摸石头过河    时间: 2011-2-28 03:35
见过的显卡驱动的问题]
作者: dlzlm    时间: 2011-2-28 10:18
可以这样试试:桌面空白处右击鼠标 点属性--设置--高级--适配器--列出所有模式  看看里面有没有你想要的分辨率   当初华硕EPC就是这样弄的
作者: 有缘人1688    时间: 2011-2-28 12:36
回复 dlzlm 的帖子
这个方法不错 ,谢谢了
作者: myaoao    时间: 2011-3-3 20:49
你的分辨率已大于该屏幕的最佳分辩率
把原来的监视器删除,然后在手动加入一个Digital Flat Panel(1024*768)监视器!
现在在设置分辨率,应该就可以了。
这招在小屏幕本本上为了显示大屏幕上好使,只是反过来而已。
希望能解决你的问题。
作者: huixinkeji2010    时间: 2011-3-3 22:33
还是驱动的问题
作者: 13510295357    时间: 2011-3-3 23:05
这个问题我有遇到过,换一下显卡驱动就可以了!有时候主板驱动没装好,影响其他驱动的安装
作者: huian04    时间: 2011-3-4 14:57
显卡驱动有问题,重新安装吧。不然看一看显示器的驱动
