T60用电池能开机,用适配器不开机
清航
2011-2-14 09:38
T60用电池能开机,用适配器不开机
T60 用电池能开机,用适配器的时候,有待机且正常,但是按下开机后,掉电,不开机,电池也不能充电,在待机的时候能听到MAX 8765E电池充放电芯片有一点声响,保入隔没有问题,换过全新的8765E后,现象没有没有改变,8765E周围的电容,电阻,场管逐一全查了,没有查到有短的元件,后客户说该本本放在电褥子上面一两小时后,能开机;还有用电池开机后,插上适配器,能用,拿掉电池也能用,一切正常,就是电池不能充电
ding
2011-2-14 09:48
楼主可以试试把电池去掉后能否开机,如果不行的话应该是有些元器件带不起负载。如果可以的话建议查一下充放电电路。
宇内独夫
2011-2-14 09:59
换个充放电IC看下.
清航
2011-2-14 10:23
补充一下,片子换过了,不好用
清航
2011-2-14 10:26
不用电池的话,待机正常,但是是不能开机,按下开机键后掉电,放上电池,电池也不能充电,要是电池有电了,能开机
葛林镇江
2011-2-14 10:33
还是保护隔离电路的问题,把充电电路修好,就能找到并解决问题了
阳光梦
2011-2-14 10:37
貌似是充电电路的问题吧
高胜
2011-2-14 10:44
t6的机器换下3V 5V的电容看下,有时候会有意想不到的收获。
头好大
2011-2-14 11:20
加焊供电蕊片就好
惠君诚信
2011-2-14 13:52
你是不是用可调电源啊,换一个原装电源就好了
