标题: 昨天凑活着修好了一台笔记本 [打印本页]
作者: 弑天    时间: 2011-2-14 09:34
标题: 昨天凑活着修好了一台笔记本
   市场上的同行拿来一块IBMT30笔记本  也没说什么毛病 不开机  通上电源开机了  原来电池没电了  本以为又没钱赚了  那就开机玩会吧  玩着一切正常  没啥毛病啊   试试光驱  结果一碰  鼠标键盘都不能动了    二话没想就拆开 将H8芯片给加焊了下  结果还是那样 我晕 在开机的情况下一动笔记本就死机  就在死机的时候 屏是花的  于是就先锁定了显卡  可一看 犯难了  显卡背面是MINIPCI槽 怎么加焊那  没办法了 于是想放弃 在快装起来的时候 看了看 就想了一个土方法  就在键盘底下 于是 我就把 从基地买的工具盒里面的小隔片垫上一摞 最上面加了些卫生纸  呵呵 用螺丝固定 后 居然好了  怎么动都不掉电了  呵呵 自我感觉良好  就是不知道能不能用的久  没办法了 先这么着吧呵呵 。
作者: 金海豚    时间: 2011-2-14 09:52
这也行啊,不治本啊。有铅的主板可以用BGA风枪加温的。
作者: ding    时间: 2011-2-14 09:53
楼主真是人才,太厉害了。这样也行,佩服。
作者: 宇内独夫    时间: 2011-2-14 09:56
楼主牛.就怕用不久.
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-2-14 10:10
牛x 卫生纸都用上了。。
作者: 有鑫    时间: 2011-2-14 10:23
治标不治本啊。
作者: 阳光梦    时间: 2011-2-14 10:40
高人啊 这办法也想的出来
作者: 头好大    时间: 2011-2-14 11:18
如此维修境界 另小弟敬仰万分~
作者: sfishyu    时间: 2011-2-14 11:44
估计这么着不会用久啊
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-14 12:10
要焊好才耐用
作者: 深芯电脑    时间: 2011-2-14 12:17
说不定客户拿回去又死机了,应该问题还存在
作者: 东航    时间: 2011-2-14 12:23
楼主的标题不对,应该说是糊弄修好一台笔记本
作者: 周口李师傅    时间: 2011-2-14 13:02
过几天还要出问题
作者: 东海之鲲    时间: 2011-2-14 17:28
没事,BGA本来就是一种很糟糕的技术,逼得大家出歪招。不管是什么办法,只要让那些该死的触点完全接触就行了。还有,MINI PCI槽为什么会影响加焊?
作者: 谢庚武    时间: 2011-2-14 23:02
牛人啊,这样也可以我也可以
作者: lzb197966    时间: 2011-2-14 23:18
楼主既然已经找到了问题所在就应该把问题给彻底解决,维修的过程关键就是不能确定故障点
作者: 弑天    时间: 2011-2-15 10:48
不管怎么说 我都测了一天 没问题 就是把笔记本往桌子上摔两下都没事  呵呵 我想应该不会再出问题了  地下是槽子 我怕加焊 槽子会掉  呵呵
作者: 下一站分手    时间: 2011-2-15 11:22
牛逼啊】   维修的最高境界  过不了多久还会出问题的
作者: sunnyterry    时间: 2011-2-15 11:40
这浪费多少垫片呀
作者: 提高我    时间: 2011-2-15 12:18
牛人,治标不治本啊,我看用不了多久
作者: yuquan820    时间: 2011-2-15 12:30
牛x 卫生纸都用上了。。
