M2000不触发 已解决
15890118237
2011-2-14 09:09
M2000不触发 已解决
俺手里有一台M2000的机器毛病是有待机,不触发,上面的EC 97551我换成了87541了,没用和以前一个样,现在手头没有图纸,只有一个V2000的废板子,请大家指点一下该从什么地方查起。谢谢了
故障已经排除了,废话不多说,在我测量南桥的时候发现南桥微短,直接换了个南桥是DBM的,南桥做好上电之后发现不过cpu,用万用表量USB的数据输入和输出发现阻值无穷大,原来南桥没焊好,是虚焊引起的,上bga从新加热,再次测量阻值正常,加点竟然又不触发了,怪了,难道南桥给弄毁了,接下来拿住万用表一阵狂测,发现ec 87541有一脚对地阻值不正常,换,又换了个97551,加点诊断卡终于跑码了,接上屏终于显示了。
这个一开始我就走进了误区了,这机器应该是换个南桥就好了,结果让我给绕弯子了,呵呵
15890118237
2011-2-14 09:12
是不是南桥啊?
王志佳
2011-2-14 09:39
打下USB阻值看看
15890118237
2011-2-14 10:48
刚换了个南桥,有触发了,但是不过cup,等了一会又不触发了,打USB阻值竟然无穷大,是不是南桥不行啊???????
15890118237
2011-2-14 11:46
现在已经可以玩游戏了,呵呵
shipper
2011-2-14 11:47
赚点 积分
shipper
2011-2-14 11:48
再顶下 赚点积分
仔仔铛
2011-2-14 12:40
谢谢楼主! 吸取经验啊!
白纸
2011-2-14 13:13
不错啊!
sfishyu
2011-2-14 14:48
换完南桥不触发,我一般先处理晶振
