标题: 有没有兄弟发一下内存金手指的焊接方法? [打印本页]
作者: weiqigo    时间: 2007-3-22 21:19
有没有兄弟发一下内存金手指的焊接方法?我修主板没有师傅教,觉得那挺难的,看到别的维修店焊的金手指很牢靠,都不知道怎么弄的.
作者: youngead    时间: 2007-3-23 09:00
顶一下,我也想知道
作者: 不会游泳的鱼    时间: 2007-3-23 16:53
是不是得先用胶粘上呀
作者: 张先生    时间: 2007-3-25 15:03
502粘的多,最好换基板。
作者: 主板修    时间: 2007-4-2 20:56
顶楼上地~~
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-4-18 15:17
对,的确是用502贴的
作者: 土匪头子    时间: 2007-4-19 16:40
原来是用502粘的呀,真是郁闷
作者: axi888    时间: 2007-5-25 17:49
我换板,多数都换不成.
作者: 摸摸    时间: 2007-5-25 20:25
换板。不补这东西,隐性问题多
作者: 路在脚下    时间: 2007-5-25 20:29
呵呵,以前 遇到金手指脱落的  用的最简单的方法就是  用刀片刮到露出铜底  上点锡 就可以了
不雅观,但是很使用!
雅观的就是用胶粘,不过有隐患。
最安全的方法就是 换板。  不过我们这里换板  收30   客户都嫌贵
作者: 电脑之家    时间: 2007-6-29 22:04
我也想看看啊!!!!!!!!!!!!
作者: pinty    时间: 2007-6-29 22:05
找到好用502。不是所有的502都是合适的
作者: 联保笔记本维修    时间: 2007-6-29 22:51
对于供电电路 我采用飞线
从内存上飞到主板上去
如果是信号  那就焊铜片  +绿油   这个100%成功
作者: 笑沐春风    时间: 2007-6-30 01:02
我有根金手指掉了,直接飞线在主板上,不过这根条子不拆了。
作者: 无名小族    时间: 2007-6-30 02:17
为了目标奋斗中,绝对不是
作者: 吴四如生    时间: 2007-7-14 10:05
有时候有些问题并不是一定要那样做,呵,目标达到,效率也要同时提高啊,一个手指还好办,多了就要考虑换板了
作者: 天下电脑    时间: 2008-2-29 23:25
原来是用502粘的呀,真是郁闷
作者: 雨露    时间: 2008-3-1 17:49
是真的吗???
真的用502粘上去的吗??
作者: 李建新新    时间: 2008-3-13 13:52
502也可以的吗?没有试过!
作者: 阿果工作室    时间: 2008-3-21 02:08
看完所有的回贴,也没一个问是怎么换板是,什么是换板?
作者: 阳阳洒洒    时间: 2008-3-21 20:50
换板是换块内存板,内存芯片拆下
不过好像ddr2换不了吧
作者: 日出西面    时间: 2008-3-21 21:21
原帖由 阳阳洒洒 于 2008-3-21 20:50 发表
换板是换块内存板,内存芯片拆下
不过好像ddr2换不了吧
刚刚知道是这样的,以后内存金手指坏了,我也用502试试看.呵呵
作者: 王扬帆    时间: 2008-3-21 22:45
原来是用502粘的呀。没亲自试过,学习了!!!
作者: 半岛爱情铁盒    时间: 2008-3-22 02:29
大家知道就回答,不要放在肚子里不说呀,教人一招,在此谢谢各位大侠了
