上内存反复跑C1
孤星奇缘
2011-2-13 21:15
上内存反复跑C1
故障:不上内存跑C1,会报警,上内存反复跑C1、 C3、01、02、07、再跑C1,复位灯一闪一闪的。
CPU下管发热变色,电压正常,只有北桥,IO和时钟都集成在北桥里。
张治国
2011-2-13 21:25
把桥加焊下试试。我发现类似问题的时候加焊桥能解决不少问题。如果是AMD的不妨将CPU座也顺带加焊一下。
wen273937311
2011-2-13 21:29
我昨天也遇到这样的问题,做了北桥就KO了
daibincc
2011-2-13 22:10
建议加焊北桥就行了!!
探讨学习
2011-2-13 23:13
即然都发黄了,当然要先换掉下管,再试北桥故障
海润
2011-2-13 23:18
这不是跑C1,是跑07重启动。可以在搜一下07重启。
林夕1
2011-2-14 13:21
刷下BIOS看看吧
林夕1
2011-2-14 13:24
有07 如果刷了BIOS不行就换个IO
小王良
2011-2-14 13:50
林夕1 发表于 2011-2-14 13:24
有07 如果刷了BIOS不行就换个IO
说得对,07重启就这么干。。。。。
weiyijun
2011-2-14 14:06
北桥的可能比较大
黄科进
2011-2-14 14:27
07要么就是I/O要么就是BIOS问题了
黄科进
2011-2-14 14:27
楼上说的没错北桥可能性是更高的
chenxiaofei1007
2011-2-14 15:09
支持8# 的说法
老王不卖瓜
2011-2-14 15:45
不是北桥就是CPU
付吕剑武
2011-2-14 16:45
回复
孤星奇缘
的帖子
这种故障大多是I/O的毛病,第一位的
梁浩
2011-2-14 17:17
修过类似的,
拆串口芯片,查键盘口,换I/O
拆网卡
wbin0611
2011-2-15 01:45
今天刚搞个IO我没有焊好就是跑02,07,楼主加焊下或者换个试下.
Channel
2011-2-15 08:32
关于楼主这个帖子,请楼主告知是什么主板,在一些主板厂家中在BIOS中会加一个看门狗的code(watch dog),当主板自检失败后会自动运行07,表现为反复重启,楼主的主板是放内存后发生自动重启的问题,所以应该检查主板与内存的兼容性,例如一片又watch dog功能的主板,这主板support的内存频率是667以上,你放533的内存就会不开机,就会反复重启。
还有一部分主板最高支持到533,你放667,或800的内存同样自动重启,需要更换内存或者需要更新BIOS才能解决。
以上内容仅供参考。
melody198601
2011-2-15 11:17
北桥,BIOS,IO,跟CPU部分没关系吧,楼主修完吧结果发下来参考一下。
明威维修
2011-2-15 11:22
等待楼主的好消息呢,具体是什么地方的问题?
jiang4633536
2011-2-15 14:56
北桥
,座子
