联想Y550不开机的维修
陈静杨
2011-2-13 20:09
联想Y550不开机的维修
电脑城朋友的一台,正常关机后第二天开不 了,把主板拆下来测试电压都正常,于是加热ENE9260F,可以了,把屏装上试,又不行了,可以开机时待机电流0。015., 不能开机时待机电流0.005,换9260F一样,热的可以开机,冷就开不了,看图纸9260F有一信号通南桥,加热南桥,真的可以,冷后一样,加热后可以进系统,于是重做南桥,试机多次都OK
翔源科技
2011-2-13 20:14
回复
陈静杨
的帖子
楼主所说:看图纸9260F有一信号通南桥.这一信号是什么信号.楼主能清明白一点吗楼主能发上一个图吗?谢谢
zhangyong0918
2011-2-13 20:22
能说详细点的话,就更好了
陈静杨
2011-2-13 20:24
好像是104脚,我们做维修客户都催的急,没有仔细研究,开业4天收11台,修好8台,其中6台都用到BGA
顺速数码修理
2011-2-13 20:25
不错呀,学习了
mengshiqiang
2011-2-13 20:33
哎呀!维机用到BGA的都达65%啦!
黄建520
2011-2-13 20:37
L技术这么好的啊
宁强侯张工
2011-2-13 20:42
BGA 的作用看来是越来越大了,还用上了加热法了,好
何建虹儿
2011-2-14 10:16
BGA是好东西。搞维修要靠他哦!不知道再过几年他还有没有用了。
sfishyu
2011-2-14 15:13
很少用到加热法
精汇
2011-2-14 15:37
典型的经验维修。
