为什么,同样的CPU装在同样的主板上,有的不工作?
远景
2008-3-12 11:59
同样的CPU,装在同样的主板上,有的可以工作,有的不能工作,而不能工作的CPU装在别的主板上又能工作???
因爱好而自学
2008-3-12 12:03
接触不良!
字数不够,没有办法,只好凑
贺丰
2008-3-12 12:18
如果是CRD的cpu,存在有的主板不支持的问题。
一剑飘香
2008-3-12 12:25
有的时候因为座的原因,反正说不大清楚,要不清洗下座看看
黑龙猛将
2008-3-12 12:25
感觉象是接触不良,在换个CPU试试
边文明
2008-3-12 12:53
接触不良 把CPU换换
友恒
2008-3-12 13:11
三分
2008-3-13 10:33
遇到过,大概是座子的牌子不一样松紧程度有差距吧,接触不良也可以说
宜城人家电脑
2008-3-18 23:14
回复 #1 远景 的帖子
好象和我今天遇到的一样:同一台主机,全好的CPU,1.7G的好同,2.4G的上机报警且显示90
baqdmm
2008-3-18 23:52
同样的主板!
同样的CPU!
你看一下是不是频有没有跳对! 还有一个可能,就是CPU座虚焊了,
要不那个点不亮的版子是坏的!..............
陶啊山
2008-3-19 12:48
可能的原因太多了吧?楼主又不说清楚!
看的我迷迷糊糊的!
天下电脑
2008-3-19 14:05
座的原因接触不好
旋风冲锋
2008-3-19 23:47
有些是主板质量的优良导致的
黃翼
2008-3-20 22:51
bios版本是不是都一樣
都一樣話 只有清清cpu座子
通常用 WD40 噴霧清潔劑 效果很好
马行空
2008-3-21 09:44
同样的U,同样的板子,批次不同,性能也不同,BIOS版本不同有关系.可能接触不良的问题大一点,说不清楚
闪亮之心
2008-3-21 10:20
可能是主板不稳定,
现在我手上有块板,同种型号CPU这个能正常运转,
另一个却有时会RESET,有时改下FSB的电压可以调整,
但是前面那个又不行了,是主板问题吧(可能是电磁兼容性问题).
湖南
2008-3-21 10:54
接触不良的可能性很大,还有是主板中设置频率不同也会造成这种现像。
老康维修
2008-3-21 11:05
我给你们正确的答案
这个问题很简单
cpu存在代码通常是00ffxx
这个代码就是cpu的身份证
bios 根据这个代码去识别它的身份,然后给出正确的电压
如果确信bios版本一致,那就是cpu供电的上拉电阻损坏,有些cpu对电压适应范围宽一点
就这么多原因
别忘为我加油呀
友恒
2008-3-21 11:11
懒惰的阿发
2008-3-21 11:14
我想如果不是CPU的问题
就是接触的问题吧.
天下电脑
2008-3-21 12:52
一佳本本
2013-9-11 10:42
这个我有遇到过,例如说我的S8350,同样的一批机子,同样的T8100,但是有的T8100可以亮机,有的T8100确不可以,这跟机子没关系,跟底座没关系,跟CPU的批次有关系吧
欣雨
2013-9-13 09:30
同意上楼意见
梦想传真
2013-9-13 14:47
电脑问题真的好多呀
