ZXCVWtest
查看: 2498|回复: 8
昂达NF4XA 939主板,PCI和PCI-E无复位,但CPU和IDE有复位,求各位老师帮忙了.
发表于 2011-2-13 19:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块网吧的昂达NF4XA 939主板,上诊断卡,无复位,目测有3只电容鼓了,换后故障依旧,测量桥供电1.5V,内存供电2.5,1.25V均正常,上假负载,CPU供电也正常.
测量PCI上有时钟,但是RST为低电平,
碰RST开关时,CPU的复位能测得变为0,IDE的复位能变为0,就是PCI和PCI-E的RST始终是0,真是找不着头绪了,肯请各位老师帮忙,谢谢了!
发表于 2011-2-13 19:58:11 | 只看该作者 �
忘记说了,换过2个CPU,无效,按压CPU座及桥无效
发表于 2011-2-15 07:44:13 | 只看该作者 �
没有人愿意帮帮忙吗???
发表于 2011-2-27 12:10:45 | 只看该作者 �
真晕,十几天了,也没人愿意帮忙看看吧.
发表于 2011-2-27 13:21:55 | 只看该作者 �
你看看那过RT9202的8脚芯片供电正常不?一般昂达的板9202坏的最多了换了就好的几率大!
发表于 2011-2-27 13:40:58 | 只看该作者 �
部分无复位考虑下南桥···像楼主这种状况有可能是南桥发出了··但是被某个IC拉低了··跑跑线路撒··仔细排查下··
发表于 2011-2-27 15:51:40 | 只看该作者 �
同意6楼的,你看下是不是门电路芯片坏了
发表于 2011-3-1 08:09:51 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,RT9202供电芯片已经查过了,输出电压为1.5V,更换后故障依旧.另外,此板上没有任何74系列的门电路.
发表于 2011-3-1 09:04:43 | 只看该作者 �
  桥可能挂了、
