查看: 1859|回复: 2
AMD板,上3000+的正常,用5200+的掉电
发表于 2011-2-13 19:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如题,一块AMD的NF6G的板子,拿过来U是5200+的,故障,PS2无法使用,经检查,PS2的0欧贴片电阻坏了,更换后上3000+的U,跑码,进系统,一切正常,用原机的U5200+的,触发就掉电,(拔掉小4脚,则触发不掉电)U拿到别的板子上试是好的,故障应该是在CPU电路,但场管正常,不知道问题在哪,求解
发表于 2011-2-13 19:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议刷个BIOS试试看
发表于 2011-2-13 19:42:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
看下电源管理芯片 换掉  试试吧 也不麻烦
