HP V3000没3v/5v
liminggao
2011-2-13 18:29
HP V3000没3v/5v
这个机器是945的板子,51120主功电有,还有有哪些电压才会产生3V/5V,
(93.14 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2011-2-13 18:28 上传
已经换了一个芯片还是一样,待机电压0。01,
EN1/EN2:4。9v
EN3/EN5:3。2v/4。6v
VFB2/VFB1:4。9v
VO1/VO2:0v
CS1/CS2:4。8v
TONSEL:1。99v
VREG3/VREG5:5v
V5FILT:4。98v好像来自2。7PIN
lghlgg2008
2011-2-13 18:53
这种待机应该蛮难搞的
myhome31
2011-2-13 18:57
测EN1 EN2有没有电压,从哪里来的?还要保证VREG后级没有短路。
liminggao
2011-2-13 19:26
回复
myhome31
的帖子
没有短,对地阻值都是500多
爱问
2011-2-13 19:39
4p的vref应该有高电平
liminggao
2011-2-13 19:42
回复
爱问
的帖子
有的,1。99V
爱问
2011-2-13 19:51
后级电感如果对地OK,加焊无果就换了看看(EN3 5 应该是空脚)
liminggao
2011-2-13 19:59
回复
爱问
的帖子
LL1/LL2没有电压,VBST1/VBST2有5V电压,他们中间只有一个电阻和电容连接,那个电阻是不是作为比较用的,51120_LL1,51120_LL2
zhangyong0918
2011-2-13 20:45
学习中。 楼主修好回复一下哦。
xiaoxiaotmac
2011-2-13 21:06
EN信号稳定不啊,我上次修过一台有高电平,但是不稳定的
liminggao
2011-2-15 09:40
回复
zhangyong0918
的帖子
一定的,到时候发上来。
suntaoran
2011-2-15 10:56
好像是 有主供电就会出3--5V
sfishyu
2011-2-15 13:49
bst激放端的电压有没????
弃门出击
2011-2-15 14:36
第19脚,VREG3,应该是3.3V线性电压输出端,你看一下
qiqishe
2011-2-15 14:37
把显卡芯片拆了
情已逝!
2011-2-19 12:02
要开机才有的,这机器。
liminggao
2011-2-19 21:29
谢谢大家,一个电阻阻值无穷大了,所以没电压
晨诚科技
2011-3-9 20:26
楼主最后查出来是哪个电阻阻值
变大
aidanping
2011-3-9 20:56
谢谢楼主 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lifeihappy
2011-3-9 21:02
是哪个电阻啊?可不可以说的清楚点啊
网际狼
2011-3-21 10:09
分享一下经验好吗
是哪一个电阻
fan490
2011-3-21 10:25
是哪个了, 修好了, 分享一下来嘛 ,
walyl1314
2011-3-21 12:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aidanping
2011-3-21 16:26
严实
2011-4-7 21:17
对照图纸 慢慢查板子 3 5V滤波电容爱短路
霖玲小召
2011-4-7 21:39
好像是 没有主供电 22PIN
绿叶树
2011-4-9 17:09
回复
liminggao
的帖子
楼主是哪个电阻坏了?我今天修到跟你一样的情况!
