标题: BGA CPU也疯狂,AMD QL60修复记 [打印本页]
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-13 18:08
一台HP 6535的板子,开机不过内存,对AMD的了解,判断为CPU坏,订了两个拆机CPU回来,上去第一个点不亮,第二个点亮了,再上第一个也亮了,以为没装好,也就不在意,开始装机,装好又不亮了。再拆机,换个CPU,点亮了,装机又不亮了,如此反复,最后觉得可能误判,还是主板CPU座有问题,加焊无果,拆下来换一个,拆的时候不小心弄掉了几个点,没办法订块一板。主板到货装上,还是一样。偶的神,三个CPU一样的毛病,有一个曾试过用手压CPU,稍用力就有显示了,想不到CPU还会有这样虚焊的。再订了一个QL62的给了客户,机器算是修好了。
最近没事想起哪三个CPU,(买的哪两个只有七天质保,确定是CPU坏时已经过了)似乎记得有人加焊修好过AMD CPU,于是如法泡制,找一块料板,把CPU装在CPU座上,因为不懂如何设温度好,于是把测温线压在CPU与座子中间,锁紧CPU(我怕加热了脚都掉下来,哪可不好玩),上BGA,看着温度,让温度升到217度以上不超240,焊好下台测试,三块全OK。
上图,以正视听。
在台上的CPU
测温线在这:
温度曲线:
最后温度分析的结果
最高229,217度以上时间为178秒,好象长了点,不过没关系,最高温度不高不会爆芯片。
测试好的CPU排排坐:
今天帐号升银牌维客,为表示庆祝,特发此文,感谢基地,感谢众多热心的坛友。感谢CCTV。。。MTV。。。。。。。。
作者: 本本波    时间: 2011-2-13 18:15
都是核心脱焊 风枪加热一下就能好  用用就坏! 换新的才能除根呀!
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-2-13 18:41
上次我一个AMD4200+也是有时不跑马有时跑马,
也是把壳撬开 上BGA到旁边电容能动,立即熄火,它就乖乖的听话好了。
现在用了一个月,暂时没见它敢怎么样。
作者: hshej    时间: 2011-2-13 19:37
听师付说过用 微波炉 烤CPU 除湿气,不知和LZ这个同理不。
作者: 指纹密码    时间: 2011-2-13 19:45
锁紧后加温。那脚没有一个掉的吗?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-2-13 21:25
AMD的CPU做的这么垃圾?我服了
作者: SIU2010    时间: 2011-2-13 21:48
回复 豆腐刀 的帖子
CPU能耐这么高温吗!以前有块板装上了CPU(INTER的),放进烤箱里(100度)烤了半小时,后来发现CPU坏了,还以为是烤坏了.
作者: 天宇科技    时间: 2011-2-13 21:53
还可以这样来。。。 下次试试。有几块坏的。烤好试机也行啊!~
作者: 松钰小南方    时间: 2011-2-13 21:55
楼主用的BGA和我们用的是一样,某某的380机器,不过个人觉得要是真的CPU核心的BGA要是开焊的话,这个样子处理也用不了多长时间
作者: kuaike    时间: 2011-2-13 22:44
碰到过桥芯片坏的,按住就能亮,不按就不行,还没有遇到CPU这样的,
改天把桥也烤烤看看能好不能。
作者: liancheng520    时间: 2011-2-14 00:32
高手啊,这样也行
