高手进 华硕A8S 关不了机
创新SXL
2011-2-13 16:43
高手进 华硕A8S 关不了机
昨天客户送来了一台机器,刚来时故障为不开机,待机正常0.02A,拆机后测开机键上有3.3V电压,按开机没反应,用万用表在IT8511TE上划,能开机,PW-ON是连接到EC的2PIN,我划的是EC的69PIN,PM PWRBTN# 这个是和南桥相连接的开关,之后判断机器为EC 坏了,把EC更换后开机正常了,进系统烤了半天后,客户来拿机器的时候,结果关不了机了,按了关机后电流掉到0.37后就不动了,风扇,各组供电都正常,求高手帮忙分析下了。
指纹密码
2011-2-13 17:11
EC 没有装好。 有短路或虚焊
杨方斌
2011-2-13 17:29
我觉得也是ec问题!
王必龙
2011-2-13 17:42
先进安全模式看能不能关机 有的机器需要关闭某些驱动才能正常关机 不行再考虑拆机吧
创新SXL
2011-2-13 17:54
南桥更换后故障依旧
qq125704817
2011-2-13 19:35
换了EC是不是要重新装下驱动或者换个系统试试……6
大箫筱
2011-2-14 22:38
EC 没有装好
chinaupro
2011-2-14 23:08
先重新做个系统试一下,如果不行就在重新换一个EC,先易后难
一个人的咖啡
2011-2-14 23:14
感觉也是EC有问题,要不就是重启吧?和关不了机很类似,和小电池没电了。。。
提高我
2011-2-15 12:22
我看还是EC没有装好,你还是重新做一下吧
创新SXL
2011-2-15 12:41
EC 更换后故障依旧 非法关机长按关机键都没反映 信号都查过了,我感觉现在是主板有断线,请高手指示
追求完美
2011-2-15 14:27
还是EC 的可能性较大
qiqishe
2011-2-15 14:40
还是出在ec上
情已逝!
2011-2-19 12:01
我看,北桥的问题很大。
张宜定
2011-2-19 21:53
恢复一下BIOS
巩义佳诚科技
2011-2-19 22:06
是在不行了,在换个 EC 吧
