查看: 2430|回复: 5
[显卡维修]
用R3测试花屏9500显卡需要全测还是测试哪几项就可以判断故障?
发表于 2011-2-13 16:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
如题
发表于 2011-2-13 19:56:27 | 只看该作者 �
7 和 8可以测试,但是有的问题非全部测试不可
发表于 2011-2-21 17:43:56 | 只看该作者 �
如果是显存出问题,是通过7 8项来判断具体哪个显存出问题吗?
发表于 2011-2-21 21:24:43 | 只看该作者 �
以加的ATI显卡好难修了呀!
发表于 2011-3-13 16:01:15 | 只看该作者 �
谁有R3MEMID的教程共享一下
发表于 2011-3-16 23:58:02 | 只看该作者 �
回复 青岛启新科技 的帖子
      全面检测时间比较长,我们都急着看结果,可以只选其中的一项来测,这样很快就能看到结果。一般的故障,也都能显示出来了。但是如果你的卡是花的,用某项检测却通过了,那就再换一项,几项都PASS的话就得全面检测了,反正是要看到出错的信息。
