标题: 宏基笔记本开机无显示,请大虾帮忙分析下,在线等急急。。 [打印本页]
作者: 4974139    时间: 2011-2-13 15:10
          宏基笔记本ASPIRE4520 型号Z03  开机无显示,开机电流显示能高达到2.1A之多,但到了 又掉电,掉电自动启然后达到2.1A就又掉,外接显示器 无显示,可能是不是CPU的问题呀?请大虾帮忙在线分析下。。。。。。。
作者: chenxu    时间: 2011-2-13 15:17
掉电,你看看电压都出齐了么!
作者: 4974139    时间: 2011-2-13 15:18
回复 chenxu 的帖子
这个全部电压是指,3.3V 5V 1.5V 2.5V?
作者: 男人KTV    时间: 2011-2-13 15:22
供电稳定不?查下CPU主供电稳定不,还有NB SB上缺不缺电压啊。
作者: 4974139    时间: 2011-2-13 15:24
回复 男人KTV 的帖子
这个NB SB是什么了?供电芯片上的?
作者: 无此帐号    时间: 2011-2-13 15:31
和CPU好像没有什么关系的,你这问题范围也有点广的,这电流早应该显示出来了,你最好先测测显卡或者北桥上的电容是否有短路吧!
作者: 男人KTV    时间: 2011-2-13 15:45
回复 4974139 的帖子
nb 北桥 SB 南桥,还有一个内存方面也要查一下啊。
作者: 惠君诚信    时间: 2011-2-13 16:05
如果电压都有的话看稳定不,看芯片是否有发热,如果芯片内部有轻微短路也会掉电,顺便拔掉BIOS电池看还掉电不,我曾经碰到过ACER机器掉电做北桥也没用最后把BIOS电池短接下就好了
作者: 指纹密码    时间: 2011-2-13 16:06
你这个应该CPU都没有工作。可以换U试试
