求F31A CPU降低温度方法
露天睡觉
2011-2-13 15:08
求F31A CPU降低温度方法
(18.87 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-2-13 15:07 上传
玩游戏的话,显卡是50-55左右.cpu 98度。
想不明白为什么cpu升得这么快。
上面 待机温度。
指纹密码
2011-2-13 16:26
98度。都已经保护掉点了。 你这个应该是温控检测电路出了问题。。温控IC或EC不良
露天睡觉
2011-2-13 19:00
其实我怕显卡出问题。显卡门的显卡 。
希望这温度能让显卡多活几年。
宁强侯张工
2011-2-13 21:39
从你那表上看显卡温度不高,CPU是有点高,上些硅胶
天宇科技
2011-2-13 21:49
是不是安装风扇有问题啊!~
kuaike
2011-2-13 22:47
F31我也用过,温度高是高点儿不过没这么高,后来换了个T4400的,温度就低了不少,
露天睡觉
2011-2-14 00:46
回复
kuaike
的帖子
我这个是T2390的U.不可能再去换个U呀
露天睡觉
2011-2-14 00:47
回复
天宇科技
的帖子
风扇有问题,显卡温度也会很高的。
露天睡觉
2011-2-14 00:48
回复
宁强侯张工
的帖子
我把cpu的硅胶拿掉了,用铜泊纸卡在中间。。貌似t2390是比较高温的。
一个人的咖啡
2011-2-14 00:56
九十多度?真可以煮鸡蛋了。。。。。风扇有问题吧?转速达不到?
kuaike
2011-2-14 07:59
是让你换个U试试看是U的问题还是别的问题,
露天睡觉
2011-2-14 19:37
回复
kuaike
的帖子
滿載情況下,安靜模式,穩定在40度,性能均衡穩定在60度,高速模式80-86(有漂移現向),而且升溫很猛。瞬間就能10-20度的跳變。。。
現在不敢使用高速模式了。
安靜模式,800Mhz 40
性能均衡,1333mhz 60
高速模式,1866mhz 85
cpu平均溫度是30度,最低溫度是20度,最高86度,這是今天記錄一整的數據。
使用everest cpu壓力測試。
zhangyong0918
2011-2-14 20:39
楼主,我介意你看看是不是散热管的问题。我遇到过。
露天睡觉
2011-2-24 20:26
回复
指纹密码
的帖子
关键是笔记本居然不掉断。用super pi 跑1m 36秒。cpu直接98,今天又改进了下显卡降热.稳定50,cpu开机就70了。。我的个娘,cpu加了个铜片,不知道是不是没卡紧(固定得不能移动了)。开机摸铜片根本就不热,估计就三十多。不知道是铜片和cpu是不是没有亲密接触还是铜片的导热性能很差,还是这本子的感温芯片有问题。有点小怕怕。。
露天睡觉
2011-2-24 20:27
回复
zhangyong0918
的帖子
开机用手摸热管,没什么温度。。温的。。
进步青年
2011-2-24 21:38
看看是不是你的导热管 坏 了不高热了~~吧风扇改改成5V。。。。
杯水人生
2011-2-24 22:19
这么高的温度应该早都保护了吧
蓝色快车2008
2011-2-24 22:38
回复
露天睡觉
的帖子
T2390奔腾双核的温度本来就比较高,建议楼主换个高点的U
幸福小男人
2011-2-24 22:40
l楼主之贴 没说的很清楚 个人观点 是 温度高肯定要做好风扇及散热鳍片灰尘的清洁 不建议在U上加铜片 用硅胶就好,风扇可以加点润滑油 这样处理过后 我相信 温度是会低下来的 另外 也不可排除铜管损坏的可能 本着先简单后复杂的原则 楼主先做好清洁 看下效果如何
露天睡觉
2011-2-25 00:19
回复
蓝色快车2008
的帖子
t4500可否?
