IBM T40小问题千修万修才修好
狼修
2011-2-13 15:04
IBM T40小问题千修万修才修好
客户拿来时,有时亮,有时不亮。亮的话很快就会花一会儿再就无显了。接到这样的机子相信谁都会断为显卡7500挂了。我也不例外,直接换上全新显卡。可遗憾的是老毛病,连好一会的机会都不给。在论坛找了好多贴子都说是显卡问题,有点专业一点的人就说是北桥与显卡间有藕合电容有问题,可按电路图去测每根数据线的阻值都一样。应该不是这个问题。到此时只好静下心来慢慢找了。当测到VCCVIDEOCORE,发现电压有问题,连测好几次电压都不一样,时高时低,此电压应为稳定的1.5V。问题发现了,以为这次可以搞定了。根据以前的经验和论坛里的老大们经常说的电压不出来或者不稳定肯定是滤波电容损坏或者藕合电容有问题了,按照此法更换滤波C386,C322后开机,老问题;再更换藕合C383,还是一样。再后来把1845和L9都换新的了,还是老老毛病。
到此时只好放一边了,因为本人修东西不喜欢钻牛角尖,让自己冷静一下。过了一天,本人想起了一次修液晶时,一个线性稳压器的问题。想起了一条公式VOUT=VREF x (1+RF2/RF1)+ IADJ x RF2。很快回到维修台,取出T40主板,根据电路图,连测也不测直接把R618,R622焊下换之。开机OK了,进系统长时间运行也没问题了。
这次之后我终于误出了经验固然好,可造成同一问题的条件是千变万花的,维修不能冒然出手。也希望论坛里的老大们在写文章时也不要总是出现“肯定”“一定”这样的字眼。
男人KTV
2011-2-13 15:17
楼主说的对,不能钻牛角尖啊,你这次也是修到了比较特殊的原因引起的。谢谢分享。
hezhou19710000
2011-2-13 15:20
老板你大意点了吧?下次就不会了!
黄建520
2011-2-13 20:30
LZ思路很好技术不错的
billshi
2011-2-13 21:22
还用上了公式,太高深了,不明白。。。。
狼修
2011-2-13 21:29
billshi:你的积分很高啊,应该看得懂的呀。如看不懂,可以到网上下个线性稳压器的PDF看看(如1084或者L1117等)。然后再看我的贴就明白为何要换那两个电阻了。
lovemeise
2011-2-13 23:07
我资质太低看不懂, 要加紧学习
姚羲冰
2011-7-24 16:58
- 我也不太明白! 楼主能解释下吗? 具体点。让我们也学习下!
