标题: t40开机后不显示 [打印本页]
作者: chenxu    时间: 2011-2-13 14:48
标题: t40开机后不显示
t40的机器触发后不显示,电流在0.4--0.7左右,不固定。
拆下板子,测量几个关键测试点,自己总结的,比较重要的!
待机时0.02正常,测量3V, 5V正常,1.8V,1.5V正常,L8上无1.2V电压,不正常。
MPWRG为3.3V,PMH4 上 ICH_SLP_S3,ICH_SLP_S4都是3.3V,东芝芯片38脚20V左右,全部正常!
再测U29 1845的4脚供电16V正常,25脚4.5V左右正常,11脚3.3V正常,到目前为止基本可以确定是Q2场管坏了!
更换后果然OK,说白了L8 1.2V 是给北桥供电的,北桥不能正常工作,自然是无法显示的,同样故障修了好几台了!
作者: chenxu    时间: 2011-2-13 14:55
其实我写这篇文章是想给新手看的,但又不知怎么表达,希望能看明白!
