t42内接不显外接显示正常!高压条灯正常!是不是显卡坏?
波波师傅
2011-2-13 14:16
t42上面有显存颗粒不敢轻易动!要确定好了再动。希望老手赐教
风间苍月
2011-2-13 15:44
外显都正常,显卡怎么会坏??
多查下屏线,供电,控制电压
波波师傅
2011-2-13 17:43
明天有时间先干BGA再说!
hongpeng
2011-2-13 17:55
显卡的外接和内屏 电路时不一样的
大箫筱
2011-2-14 22:44
显卡的外接和内屏 电路时不
波波师傅
2011-3-8 17:49
问题终于得到解决!原来就是屏线的问题。害我还兜了一圈!我狂晕
如此而已
2011-3-8 21:07
看下 主板和屏幕的连接器 处的 电压都出来了不
也有这种可能的
yuwendeww
2011-3-8 21:18
先查一下屏的工作条件,在查一下VGA接口的信号。
