ACER 3240笔记本客户放了一个月说点不亮
舒正光
2011-2-13 11:44
ACER 3240笔记本客户放了一个月说点不亮,上稳压电源测试,开机,电流经过几次跳变到1.1A左右不动,可以关机。查看帖子说是这个本子的bios会出现问题,没有刷这个bios的工具。请教这个本子的显卡容易出问题吗?
已解决:显卡X1300虚焊
水城圣手
2011-2-13 12:00
宏基的本子 显卡 容易出问题 至于BIOS 引起的不开机 感觉 不像
东航
2011-2-13 12:07
把bios放电试试。看看电池有没有电能。不行把内存从新插拔下试试
惠君诚信
2011-2-13 12:18
这机器BIOS很少坏,至少我没有碰到过,你说的故障我看像显卡问题
舒正光
2011-2-13 13:29
被误导了,还是显卡虚焊了。
大箫筱
2011-2-14 22:43
显卡虚焊了。
