17寸长城a170e1开机出现无规律的很多水平线没有图像
俺真丑
2011-2-13 11:29
17寸长城a170e1开机出现无规律的很多水平线没有图像,本来是好的,放了一段时间没有用,现在开机就出现了这样的问题,请高手帮忙分析一下是什么东西坏了,谢谢!
李继鹏
2011-2-13 11:39
我感觉已经报废了
tanchangzhou
2011-2-13 11:49
换个普通驱动板或重新插一下排线看看,不行就是屏挂了!
qdxcb
2011-2-13 20:40
这个是U型灯管的屏啊,不是屏线就废了
杭华东
2011-2-13 21:01
lz 应该在屏上 如果屏线没有问题的话 就是屏
大学生电脑
2011-2-13 21:35
多半是屏坏的现像,用通用板测下.
FCM525200
2011-2-13 22:01
奇美代工驱动板不好找, 想试下屏也难
刘春荣
2011-2-13 22:44
屏线松了,重插一下
Jonms
2011-2-14 13:23
估计 这个样子的屏 都已经离死亡不远了 赫赫···
一条河
2011-2-14 16:01
用通用板点一下再判刑不迟
俺真丑
2011-2-24 08:07
没有代用的,试不了。
黄洪光
2011-2-24 09:09
嘿嘿,菜鸟弱弱地问一下,是不是信号线有问题
subaowen
2011-3-15 09:44
屏G啦吧
迅腾
2011-3-15 16:38
主板屏线屏
问题多
wgfz290
2011-3-15 17:23
重插一下屏线试试。有个朋友从外地回来。显示器用车拖运回来后屏线松了,就是这样,但是比你的强一些。对付能看到东西。重插一下屏线就好了。
博信维修
2011-3-15 21:26
今天看见一建兴的也这样估计屏G了,没要
