查看: 3967|回复: 7
ms-7057V星478主板开机报警,像救护车声音!跑00!
发表于 2011-2-13 11:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7057V星478主板开机报警,像救护车声音!跑00!无从下手,望高手指点一二。
发表于 2011-2-13 11:08:21 | 只看该作者 �
先把BIOS刷了吧。
发表于 2011-2-13 12:03:05 | 只看该作者 �
是上CPU,还是上假负载,上CPU响应该是CPU坏了
发表于 2011-2-13 12:07:38 | 只看该作者 �
加焊CPU坐试试
发表于 2011-2-13 15:12:56 | 只看该作者 �
刷BIOS 换个内存 有的内存也这样
发表于 2011-2-13 15:30:06 | 只看该作者 �
应是BIOS,
发表于 2011-2-13 16:11:54 | 只看该作者 �
原装板来的?如果是的,就是原装风扇没有装的问题。意思是检测不到风扇不亮机。加上个风扇或刷个公bios试。
发表于 2011-2-13 16:46:47 | 只看该作者 �
如果供电正常,加焊cpu坐
