ibm T60 电池开机 适配器 待机0、02 掉电
cczhu21
2011-2-13 10:59
ibm T60 电池开机 适配器 待机0、02 按开机键掉电, 待机正常 按开关就掉电到0A 保护 重新插电源待机正常 , 电池可以充电 , 因为别人修过 ,先了个 1901E 可以开机了 , 但是主板凉了 又不行了 ,+热1901E 就可以 ,应该是附近 芝麻管问题 可是找不到 ,望大家给点思路、
哥只是一个传说
2011-2-13 11:10
替换一个1901E试一试
cczhu21
2011-2-14 09:46
1901e 已经换过了 , 换了BT13 和BT11 是在T40 主板上摘下来的 。 现在是可调电源 在18V 可以开机 到18.5都开不了。电池可以开机,应该还是 BT13 的问题 可是没有代换的
cczhu21
2011-2-14 09:49
是RT11 rt13
cczhu21
2011-2-24 17:48
还是不行呀!U61 温控这部分可以去除吗!
卓越不凡
2011-3-5 11:24
应该不行这个我也遇到过把3M 5M电容换了好了一阵子后来又不行了.还有就是这个毛病一般是TB2脚的-EXTPWR信号和8765 11脚ACOK#不正常.一般来说ACOK#正常了.也就好了正在研究这两个信号.有高人来说下吗.
g73g84
2011-3-5 12:07
回复
798025
的帖子
你以为是T40呀 16v
