标题: 求解SONY PCG-Z505JS开机正常,但过一会儿就黑屏! [打印本页]
作者: 362821110    时间: 2011-2-13 08:12
如题,可以进系统,有时几分钟黑屏,有点20来分钟黑屏!我用好的灯管接上试着开机,灯管表现的情况也是如此,这是不是显卡虚了?
作者: kuaike    时间: 2011-2-13 08:24
你先看一下是屏的背光不亮了还是不显示了,如果背光不亮了那查高压条的工作电压,如果不显示了那么就是主板工作的问题了,
作者: 木叶飞星    时间: 2011-2-13 09:08
可以查一下黑屏的时候高压板的电压是否正常。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-13 11:13
黑屏后马上重启是否正常开机?如果不行看CPU温度,如果可以看是不是显卡
