标题: 请教一个简单又麻烦的问题 [打印本页]
作者: 燃情四季    时间: 2011-2-13 01:11
标题: 请教一个简单又麻烦的问题
iexplore.exe  应用程序错误,我上网查了,有的人说是系统有问题,我刚刚做的系统才做了不到10分钟 装了一些软件,然后还是出项这种情况,原来我用安装版装的系统也出现iexplore.exe 应用程序错误  用G版装也出现这个,然后我就换了一条内存,换了一条金士顿的但还是出现iexplore.exe 应用程序错误  然后我又把原来的内存插到主板的领一个插槽上面了,还是出现这种情况,是不是主板接口有问题啊。
我的主板是映泰的A770L3  现在用的是宇瞻2G内存
作者: 214946366    时间: 2011-2-13 01:43
之前我也碰到块板   常常出错   查不出什么问题  几年后  有个电容爆了  换掉以后  就好了, *脏话*修死人啊
作者: llyx    时间: 2011-2-13 01:57
楼上有没有太夸张,要等几年可会出命案,基本难找原因的都换主板
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-13 02:02
软件可能性比较大,可能有毒没清干净
作者: Kady南非    时间: 2011-2-13 05:04
http://my.so-net.net.tw/chiihan/A001/page01.htm
http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=232
你上去看看
作者: 爱问    时间: 2011-2-13 07:39
注意装程序的时候是不是出现了错误提示
作者: 木叶飞星    时间: 2011-2-13 08:58
建议可以把硬盘全格之后,断电几分钟之后再装系统。很有可能是中了什么木马病毒了。
作者: 刀之刃    时间: 2011-2-13 09:06
建议可以把硬盘全格之后,断电几分钟之后再装系统  为什么 要断电 几分钟之后 才可以做系统 不能 格完  马上做么????
作者: pcxw04    时间: 2011-2-13 09:06
这行的问题真的是稀奇古怪的
作者: xp1945    时间: 2011-2-13 09:19
内存与病毒的可能性非常大。楼主既然已换过内存了,可以先换个别的硬盘试试。
作者: 黑客技术    时间: 2011-2-13 09:20
换硬盘试一下不就知道什么地方有问题了。
作者: jhm403    时间: 2011-2-13 09:53
软件的问题啊  卸载安装
作者: mf007    时间: 2011-2-13 10:55
听你的说法,硬盘问题的机会比较大,中毒,坏道!
作者: 余子龙    时间: 2011-2-13 13:27
这种情况用内存软件扫描一下,如果没有问题,大多数都是软件的问题,换个硬盘再试试!
作者: scq330    时间: 2011-2-13 13:46
cpu,内存,硬盘,数据线,病毒,都可能会导致出这个问题。先软件后硬。
作者: 梁浩    时间: 2011-2-13 13:50
硬盘低格下就好了啊
作者: 波波师傅    时间: 2011-2-13 14:24
CPU的问题也是很奇怪的!不妨试试看
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-2-13 14:55
回复 燃情四季 的帖子
楼主换一个新硬盘试试,若修好了给个回复。
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-2-13 15:33
修好了说一声呀。
作者: 1374877697    时间: 2011-2-13 15:43
曾经遇到过是输入法的问题;你把微软拼音输入法删了试试,还有就是换IE8试试,IE6确实经常出这问题.
作者: 一路随缘2011    时间: 2011-2-19 23:12
应该是软件问题,要不然就全盘格式化试试
作者: 锋仔哥    时间: 2011-2-20 00:14
我觉得病毒的可能性非常大,有的人只格C盘,装好系统后病毒在别的盘里过来一样还会染毒,最好全格了或分过区再装试试,排除这个后就试硬件的,而且换个硬盘也不能保证别的硬盘不带毒,所以最好还是分区格式化
作者: 锋仔哥    时间: 2011-2-20 00:15
作者: h446001299    时间: 2011-2-20 10:03
以前遇见过这个问题,结果是时间错了
作者: h446001299    时间: 2011-2-20 10:08
是不是因为时间的问题啊@你看下时uole间是不是错了
作者: pzhg    时间: 2011-3-13 14:55
主板电容引起iexplorer错误,第一次听说。
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-13 15:09
硬盘都格掉试试啊
作者: 双枪维修    时间: 2011-3-13 16:14
硬盘有问题也会这样,有红绿块不严重的坏道
作者: 学显示器    时间: 2011-3-13 20:28
装了一些软件
,有可能这些软件被感染了
作者: 烟草之恋    时间: 2011-3-14 09:42
找个稳定的系统装
作者: 曹龙飞    时间: 2011-3-14 10:08
什么意思呀!看不明白。
(找个稳定的系统)?
